Ich wills versuchen....komplett Lacken (Zwischenstand S.4)
snusnu87
Beitrag von snusnu87 »
Bastian88 hat geschrieben:hey, besten Dank, ich werde den 2K aber wohl nur am Tank verweden, da bekommt der Lack das meiste ab.
Das war bei dem Preis auch mein erster Gedanke...
aber ich hab mich dagegen entschieden.
Stell dir mal vor das glänzt unterschiedlich :lol:
Wie scheiße wär das denn?!
Ich gönn mir mal komplett 2k....geb dafür sau viel Mühe in den Lack und
hab dann erstmal n paar Jährchen ausgesorgt.
Bastian88
Beitrag von Bastian88 »
billiger wie beim lacker ist es immernoch, okey, die Vorarbeit gerade wenn man noch was geschweißt hat usw ist schon nicht wenig! aber wenigstens hab ichs selbst gemacht und kann nachher vll stolz auf das Ergebnis sein!:)
Geraldimus
Beitrag von Geraldimus »
Der Glanz wird mit hoher Wahrscheinlichkeit unterschiedlich sein. Ich finde spraydosen zu teuer. Wenn ich die paar Milliliter mal auf den Literpreis hochrechne, dann wird mir schlecht. Wobei man nen Liter normal so um die 40 € bekommt. 2:1 mit Härter+10% Verdünnung.
Das Zeug aus der Dose ist meistens ultradünn. Wer's mag.
Brutus22
Beitrag von Brutus22 »
Geraldimus hat geschrieben:Der Glanz wird mit hoher Wahrscheinlichkeit unterschiedlich sein. Ich finde spraydosen zu teuer. Wenn ich die paar Milliliter mal auf den Literpreis hochrechne, dann wird mir schlecht. Wobei man nen Liter normal so um die 40 € bekommt. 2:1 mit Härter+10% Verdünnung.
da haste meine volle zustimmung
Bastian88
1stens: Ich hab nix mit dem ich den Lack den man nicht in der Dose kauft auftragen kann.
2tens: hab ich nicht das Geld das Teil zum lakieren zubringen.
3tens: Find ich den Dosenlack wenn man sich was mühe gibt und sorgfältig arbeitet garnicht so schlecht, hatte meinen Tank schonmal so gemacht, hatte keine Probleme! War recht kratzfest, vll nicht so wie vom lacker aber gut! und von wegen bisschen Sprit und der lack ist weck, kann ich auch nix negatives zu sagen!
... na bei Farben und Klarlacken in Sprayflaschen gibts auch große Qualitätsunterschiede.
Ich lasse mir immer Klarlack in Sprayflaschen abfüllen um meine Bilder zu versiegeln und evtl. Unebenheiten auszugleichen.
Finde dabei Sprayflaschen am besten, denn bei aufwändigen Bildern versiegele ich schon mal des öfteren (bis zu 10 mal) da geht das einfach am schnellsten und außerdem brauch ich dann nicht meine Pistolen einzusauen :P
Also wenn kein abschließender Klarlack in der Lackierei, dann würde ich auf alle Fälle den gleichen Klarlack für alle Teile nehmen.
snusnu87
Lieferung ist gestern gekommen.
recht fix die Leute.
Ich hab eben meine Seiten gespachtelt.
Habe dieses WE nur leider wenig Zeit :roll:
Aber ich kann vielleicht was in der Woche machen...
Ich lackiere Übrigens alles mit dem 2k-klarlack aus der Dose.
Ich würde mir tierisch in den Arsch beißen, wenns daran am ende liegt.
Geraldimus
2K ist immer eine gute Wahl. Da hast Du nix falsch gemacht. Viel Glück.
snusnu87
Kleines Update...
Beide Seitenverkleidunen habe ich gestern gespachtelt.
Heute mit dem frisch angelieferten Silokonentfernen gereinigt und dann
schwarz grundiert.
Ich denke ich kann mir Bilder von schwarzen Verkleidungen sparen :D
An der ein und der anderen stelle muss ich nochmal spachteln :evil:
Ich kam allerdings mit einer Dose für beide Verkleidungen hin.
Die 2. Schicht schwarz wird dann die Tage 100% deckend
....jetzt deckt sie schon sehr gut...~90%
Es geht voran.
Na dann hau rein,gibt vielleicht sogar nen schönen Hammerschlag Effekt!
Und weg!
Bastian88
Ich hab heut auch meine Kanzel gelackt, ergebnis ist ganz gut gewordenm ich bin damit zufrieden:)
Morgen die hinteren Seitelteil noch machen, füller schleifen und dann lacken.
Dann müssen noch die Beulen ausm Tank und der Fender will abgeschliffen werden, wenn ich dann mal eine Rechte Seitenverkleidung habe, wird der Rest fertig gemacht.
Bin schon aufs Ergebnis gespannt:)
snusnu87
So ein kleines Update.
Hab meine Seitenverkleidung mal provisorisch angeschraubt.
Das mit dem Flicken ala Pinsel hat gut geklapt. Dank dir Cherokee.
Mal ein bischen abgeklebt wie es werden könnte...
...bin für Vorschläge offen!
imageshack ist gerade sau lahm...reiche die Bilder nach ;-)
... nicht zu danken !!!
Mach doch mal ein Foto von der Seite :wink:
Dann könnte man den Verlauf zum Heckteil besser sehen.
Bastian88
zum Abkleben, willste das so mit dem Klebeband beibehalten?
Ich hab bei mir mit Isolierband abgeklebt, gibt ne saubere kante!
Hinterlässt aber etwas klebstoff auf der Oberfläche, also aufjedenfall den Teil wo das Klebeband drauf kommen soll über Nacht trocknen lassen, die Rückstände sind nach dem Abziehen problemlos zu entfernen
:wink:
snusnu87
cherokee190 hat geschrieben:... nicht zu danken !!!
Imageshack streikt :evil:
Bilder hab ich schon aufn Rechner.
Edit: ...Alternative gefunden ;-)
... die Seite und Tank finde ich gut, am Oberteil würde ich das Schwarz nur bis zur Kante über dem RamAir machen und dann oben alles Grün.
Würde auch über einen (evtl. weißen oder goldenen) Streifen zw. Grün und Schwarz nachdenken.
Wäre ein schöner Kontrast.
Einfach passendes Zierlinienband vor dem Klarlacken aufkleben und gleich mit einlackieren.
snusnu87
cherokee190 hat geschrieben:... die Seite und Tank finde ich gut, am Oberteil würde ich das Schwarz nur bis zur Kante über dem RamAir machen und dann oben alles Grün.
Das is ne gute Idee....das werde ich mal abkleben und fotografieren 8)
Das mit den linierband eingelackt halte ic für ne blöde Idee.
zum einen wegen den "stehenden" Kanten...und weil das Band sicher relativ dick ist.
snusnu87 hat geschrieben:.....
.... na die bessere Variante ist das Spritzen der Linien, dann gehts auch ohne spürbare Kanten. Ist aber auch bissel aufwändiger :wink:
Aber gute Zierstreifen sind nicht dick und lassen sich sogar, wenn's gewollt ist, kpl. einlackieren, das keine Kante zu fühlen ist.
snusnu87
Was hällst du von blauen Linierband?
Meine Kombi ist blau/schwarz/weiß ....dieses Tribal Zeug von HG :D
und auf meinem Muster hab ich am Heck auch nen blauen Streifen skizziert.
.... einfach mal probieren :P
aber ich würde schon etwas helleres nehmen !!!
snusnu87
So..Seiten sind gelackt....
Hätte mal die Lufteinlässe auch von hinte abkleben sollen...
Jetzt glitzert das Schwarz etwas grün :evil:
Naja...ich hatte eh vor mit nem 1000er Schleifpapier von der Klarlack schicht nochmal minimal anzurauhen...könnte klappen.
Zum Theme Zierstreifen.....sollte ich lieber weiß oder blau nehmen :kratz:
Hab hier tolles Isolierband :D befürchte aber, dass es ausbleicht,
selbst unter dem Lack...daher wäre Weiß besser.
EDIT:
Was ist eigentlich mit diesen Felgenrandaufklebern?!
.... na das geht ja vorran :wink:
Ich wäre ja mehr für weiße Streifen, wenn Auswahl weiß/blau.
Die Felgenrandaufkleber habe ich noch nicht in den Fingern gehabt, geht aber bestimmt auch.
Wenn du die Streifen aufklebst, dann lasse an den Enden etwas überstehen und lege den Rest nach hinten um.
Beim Aufkleben längst sich das Band oftmals und zieht sich dann wieder zurück.
Schneidest du es gleich an der Kante ab, kann es evtl., wenn du erst später klarlacken willst, ein wenig zu kurz sein.
Das Gleiche, wenn du Stöße klebst. Einfach überlappen den Streifen und erst unmittelbar vor dem Lackieren passend schneiden.
snusnu87
Ja denke auch eher an weiß...
Das mit dem umlappen hatte ich auch so vor...lieber etwsa großzügiger...
könnte sonst richtig scheiße aussehen. :?
Ich kleb mal vorsichtig und mach n Bild wies aussieht...
Wetter ist gerade mies...ich latsch mal schnell in den Keller :D
EDIT:
Verkleidung mit weißen Zierstreifen:
Irgendwie schaut das blöd aus....oder was meinst du?...im Großen besser?
EDIT2:
So auf den 2.Blick hat das was...man muss eben alles machen 8)
:shock: ..... finde ich ein bissel zu fett den Streifen !!!
Würde einen ganz schmalen Streifen nehmen, so wie hier bei dem ebay Angebot,
normales Isolierband wird auch Prob. beim überlackieren machen.
Außerdem würde ich noch die Kanten vom Grün/Schwarz verschleifen, damit sie nicht nicht mehr durch den Streifen drücken.
Nicht vergessen, vor dem Lackieren auch die aufgeklebten Streifen mit Silikonentferner reinigen, besonders an den Kanten :wink:
snusnu87
Ach...hast ja doch geantwortet :roll:
naja...sie sind echt ne Nr fett.
Gold?!....ich weis nicht...
Aber schaut schon hammermäßig aus.
Was hällst davon? Goldstreifen
Hast ne Idee wo ich soetwas bekomme?!
Sicher auch bei ATU und so nen dreck oder?! :D
Silikonentferner ist noch reichlich da :D
Hast du sonst noch ein paar Ideen?
