Re: ABS Schweißen: Welches Werkzeug ?
Verfasst: 18 Aug 2011 9:59
Das Zeug kann man für ABS Kunststoff verwenden, ist aber m.E. nicht das Gelbe vom Ei. Das Problem bei Endfest 300 ist, dass der Kleber seine maximale Zugfestigkeit/mm² erst durch eine gewisse Temperierung erhält. Das kann man z.B. mit einem Heisluftgebläse erreichen, aber dann wird der Kleister auch dünnflüssig wie Wasser. Sprich, wenn die zu klebende Verkleidungsnaht nicht vernünftig ausbalanciert ist, fließt der Kleister einfach weg.cherokee190 hat geschrieben:einschließlich UHU Endfest 300 aus dem Baumarkt
Deswegen: ABS wird geschweißt (sofern noch möglich) und GFK mit Epoxidharz + Glasfasergewebe bearbeitet.
