das mit den beiden de war nur n beispiel. du baust die beiden teile (ob nu de und de oder de und normal oder normal und normal) einzeln ein. einen link und einen rechts. du kannst dir also aussuchen welchen du wohin steckst. musst eben nur drauf achten dass die E-nummer grade sitzt, sonst blendest du eventuell den gegenverkehr.
der blinker ist sehr schwarz getönt..sieht fast wie die mercedes blinker in deren spiegel aus..so ein streifen am äußeren rand. ich musste aber auch zweimal gucken
Ich verbaue bei mir einen linken De Scheinwerfer, lasse den fürs Fernlicht von Kawa drin, beide werden als schwarze Scheinwerfer (Hella) ausgebaut. Xenon kommt rein und Standlichtringe sind bereits fertig.
Hab das schon öfter gebaut.
