Habe die suche schon gequält aber bin nicht wirklich schlauer.
Hat schon jemand mal nen 7er Fender an Die ZXR gebaut? Oder kennt jemand jemanden?
ZX7R Fender an die ZXR?
- timtailer3
Re: ZX7R Fender an die ZXR?
Ich, aber nur inklusive ZX7R Gabel ...
*edit*
Aber im "Gesamtfluss" sieht der ZXR Fender deutlich stimmiger aus ..
*edit*
- hs1966
- Konstrukteuranwärter
Da hat er Recht der FP91! Der ZXR Fender sieht um Welten besser aus und wenn der an der 7er passen würde, dann würde sich selbst jemand wie ich, der ganz fanatisch auf den Originalzustand achtet überlegen, ob er nicht einen ZXR Fender an die 7er dranbaut. Mit anderen Worten, der 7er Fender ist optisch eine grässliche Fehlentwicklung, aber er gehört halt dran.
Aber um Deine Frage zu beantworten: Nein, der passt auf gar keine Fall Plug + Play. Die 7er Gabel hat ganz andere Aufnahmen für den Fender, da führt überhaupt kein Weg hin. Entweder mitsamt Gabel oder ansonsten unmöglich!
Gruß,
Gruß,
Naja, das "Hinterteil" des 7er Fenders sieht aus wie das des ZXR Fenders. Man könnte einen Hybriden bauen indem man zwei zersägt ...
- hs1966
Ist wohl theoretisch möglich!
Aber der ZXR Fender ist zweimal innen geschraubt und der 7er Fender vorne außen. Nimmst jetzt das Vorderteil des ZXR-Fenders, dann kannst ihn zum einen nicht innen verschrauben und zum anderen bleiben außen sichtbar die beiden hässlichen..................... ...........................äähhmmm............ jetzt hab ich grad nen Knoten im Hirn!
Also das geht auf keinen Fall, weil die Verschraubungen innen (ZXR) bzw. außen (ZX7R) liegen. Egal was man da kombiniert, es bleiben immer irgenwo Löcher oder Schraubenaufnahmen übrig.
Aber am meisten graut mir bei dem Gedanken, dass da ein "Originalteil" zersägt werden soll. Also Hände weg , das tut man nicht!
Gruß,
Gruß,
- timtailer3
Keine angst Hans ich zersäge bestimmt keine originalteile...geht auch nicht um meine ZXR sondern um mein zweites projekt das ich noch in der planung habe. Davon an anderer stelle bald mehr
Danke für eure schnellen antworten.
der clonie(fp sollte ihn kennen) hat´s getan,super gemacht und sah sehr gut aus.hs1966 hat geschrieben:Ist wohl theoretisch möglich!
Gruß,
