Hab darüber nix gefunden
Fender Hinterradkotflügel
Kann ich davon ausgehen, das es bei diesem Teil keinen Unterschied zwischen dem der H1 und der H2 gibt?
Re: Fender Hinterradkotflügel
Ich behaupte mal, dass die Verkleidungsteile gleich sind.
Ist unterschiedlich weil die H1 einen Überzug auf der Schwinge hat, die H2 nicht. Ansonsten ist der Lacksatz der gleiche, die Dekore (Kanzel zur Seitenverkleidung) der H1 und H2 sind aber manchmal nicht passend zueinander.
ich glaub, der h1 war der eckige(re) von beiden und da wuerde der 180er Reifen nicht so gut rein passen
Paddelkahn
Die Verkleidungsteile sind die gleichen.
Die Dekore sind jedoch unterschiedlich untereinander.
D.h. Die Dekore sind z.T. etwas versetzt und es werden z.T. verschiedene Farben verwendet.
Hier die unterschiedlichen Schwingen + passenden Fender
H2
H1
H2
H1
@Paddelkahn
Suuuuuper, DANKE!
Damit erledigt!
Vielen Dank @all
Suuuuuper, DANKE!
Damit erledigt!
Vielen Dank @all
Logisch, hatte den Unterzug vergessen, wieder was gelernt !
...das ist'n Überzug.mvp hat geschrieben:...den Unterzug ...
wenn schon lernen, dann richtig
Klugscheißer
