plastik soll weg stört nur. welche teile nehmen?
- x-men72
so ihr hasen. da ich es am *wölkchen* leid bin immer das plastik dran und ab zu schrauben und es sowieso von der kanzelbearbeitung vom platz her mit dem sbk lenker nicht funktioniert die frage, was ich anstatt dem vorbau für Tacho und licht machen kann und darf, um die verkleidung weg zu lassen. ich würde es ja einfach so lassen und die unnötigen halter wegbauen da mir die optik fast wurscht ist such ich erstmal nach ner preiswerten aber erlaubten lösung. die armaturen würde ich gerne weiter benutzen. ausgleichsbehälter kann auch erstmal so bleiben. ich denke lenkerendenspiegel wären ein muß, will da wie gesagt keinen fighter draus basteln sondern ein alltagsmopped. für schön hab ich ja die grüne....
Re: plastik soll weg stört nur. welche teile nehmen?
gib doch zu,das du nicht mehr an die stummel kommst
ich würde die originalamaturen behalten,nen sb-umbau machen und einen runden scheinwerfer besorgen.
als spiegel 2 F1 spiegel nehmen...fertig.
oder kanzel kürzen und die seitenteile weglassen.
- x-men72
na am wölkchen ist schon der sb lenker dran. kanzel kürzen hört sich gut an. ich bin nur leider extrem unbegabt. ich hab ja als halter für die kanzel diesen gebogenen stahlzaun dran. was könnte man denn da alternativ nehmen? ich denke ja die zwei schrauben die die kanzel von vorne halten werden alleine nicht ausreichen. wie beschneidet man eine kanzel so das es gerade wird? als blinker hätte ich noch zwei kellermann micro.
größtes problem zur zeit ist, dass der bremshebel bei volleinschlag gegen die kanzel stößt. daher denke ich, dass die original spiegel, durch die ich eh nur meinen arm sehe, durch ausreichendes kürzen weichen müssen.könnte man einen halter für die kanzelbefestigung auch am lampenhalter befestigen.
