Rizoma Griffe Problem mit Rückzug! GELÖST!
Wolf
Beitrag von Wolf »
Hi,
und zwar habe ich folgendes Problem... ich habe versucht die Rizoma Sport Line Griffe an meiner ZXR 750 zu montieren allerdings habe ich ein Problem mit dem Rückzug... ohne Rückzug geht der Gaszug zurück und mit dem Rückzug eingehangen geht es nicht. :-/ Ich habe keine Ahnung mehr was ich machen soll...
Bitte helft mir :-)
Zuletzt geändert von Wolf am 12 Feb 2011 11:08, insgesamt 1-mal geändert.
Crow
Re: Rizoma griffe Problem mit Rückzug!
Beitrag von Crow »
Sabbel net, dat geit. :lol:
Züge richtig einstellen. Rückholzug muß Spiel haben, sonst geht das nicht.
Wolf
Beitrag von Wolf »
Naja spiel hat er!
Catweazle
Beitrag von Catweazle »
Wie der GAszug geht zurück??
haste das ding Falschrum eingehangen??
Wolf
Beitrag von Wolf »
Der Gaszug ist richtig eingehängt, der Rückhohlzug scheint irgendwo zu hängen, mit dem org. Griff gehts.
Catweazle
wenns mit dem einen geht musses mit dem anderen auch gehn..
Wolf
Beitrag von Wolf »
Ja soweit bin ich auch ;-)
Wie gesagt ohne Rückzugdingens geht es mit dem ding nicht... ich dreh noch bald am rad... :wut: :grobirr
Crow
Beitrag von Crow »
Ja wie jetzt.
Geht es mit oder ohne Rückzugdingens?
Da sind doch verschiedene Einsätze für die Nippels dabei. Hast den richtigen genommen?
Auch die Züge richtig verlegt?
Hitman
Beitrag von Hitman »
meistens liegts daran das sie nicht richtig verlegt sind,etwas zu viel gebogen und schon hängts.
aber dann lass den rückzug doch wech :wink: ist ales nur gewicht :wink:
Weltschrauber
Beitrag von Weltschrauber »
der Rizome hat auf der Rückseite eine Stellschraube - dreh die mal was weiter raus - dann sollte das gehen ....bei mir ists ne 5mm Inbusschraube ....... ( zwischen den Gaszügen am Drehteil )
Bernie
Beitrag von Bernie »
rückzug wegmachen würd ich sein lassen.
ich kenn da wem, der wegen der scheiße auf die fresse gefallen ist :roll:
Wolf
Beitrag von Wolf »
@ Weltschrauber
Ich hab bei den Griffen keine Schrauben gesehen gehabt. Die Griffe die ich habe sind die Rizoma Sport Line Bild
Rückzug rausmachen würd ich ungern. Ich meine es funktioniert zwar so... aber normalerweise müsste es ja auch mit Rückzug zurück gehen. Wir haben die Griffe gestern bestimmt über 60 min rauf und runter gezogen...
Weltschrauber
also wenn ich dich richtig verstehe dann nimmst du nur die reinen Griffe . Kann es sein das du den Griff einfach zu weit drauf schiebst ? Oder das der innendurchmesser doch etwas zu eng ist ?
Kleiner Tip an Rande - wenn du ihn einmal ab hast - mal richtig reinspucken - dann flutschst einfacher - und wenn er durchdreht - etwas Haarspray - hilft wunder ......
Wolf
Beitrag von Wolf »
Also den Griff schiebe ich definitiv nicht weit drauf, da ich die Amaturen um 5mm nach aussen verlegt habe (gekörnt bzw befestigungspunkte hab ich auch gemacht) vom reinen baudenzug ist es eigentlich ok. hab schon wd40 probiert und affenfett. Meinst du den innen durchmesser von den griffen? das passt eigentlich da er ja ohne den rücklaufzug zurück geht (so wie es eigentlich mit zug auch sein sollte).
Danke für deinen Tip den werd ich mir mal merken ;-)
Wolf
Beitrag von Wolf »
Hat keiner die Dinger an seiner ZXR verbaut? Ich würd ungern den Rückzug raus bauen... :-(
Lars M.
Beitrag von Lars M. »
Hab die Dinger noch im Keller liegen, aber soweit ich mich erinnern kann ist an dem Gasgriff ne Inbusschraube ala "Weltschrauber" dran. Waren deine Originalverpackt?
Wolf
Beitrag von Wolf »
Ja frisch von Polo.
schrauber666
ZXR-Modellreihe: ZXR 900
Beitrag von schrauber666 »
ne, ich hab die dinger auch, der gasgriff is geklebt.
da sind 3 verschiedene gasadapter dabei, hast du alle 3 ausprobiert. der 1 passt garnet, die 2 anderen funktionieren, aber bei einem (der hat ne übersetzung wie ein kurzhubgriff)
muß das griffgehäuse ein bisserl bearbeitet werden. dann funzt das aber gut.
Klaus
Crow
Beitrag von Crow »
Ich hatte die Dinger auch dran. Angebaut und alles hat funktioniert.
Kann Dir bei Deinem Problem nicht ganz folgen.
Der Rückholzug muss Spiel haben, sonst funzt das nie.
Lieber zuviel, als zuwenig.
greenday
Beitrag von greenday »
Crow hat geschrieben:Der Rückholzug muss Spiel haben, sonst funzt das nie.
dies könnte durchaus das problem sein..
Wolf
Beitrag von Wolf »
schrauber666 hat geschrieben:ne, ich hab die dinger auch, der gasgriff is geklebt.
o0?
Also von den drei Aufsätzen die dabei waren, hatte ich den kleinsten genommen. Der andere auf dem steht was von 4 Strokes.
Wolf
Beitrag von Wolf »
Griffe klappen... Schuld war tatsächlich das der Rückzug zu wenig Spiel hatte (wobei er eigentlich schon viel Spiel hatte).
Crow
Beitrag von Crow »
Hättest gleich haben können. :wink:
Siehe erste Antwort. :prost:
Wolf
Beitrag von Wolf »
Stimmt hatte nur noch keine Zeit gehabt das auszuprobieren. :)
