Befestigung K Hoecker
Hallo mal wieder....
Kann jemand der ne K hat mal detaillierte Bilder der Verschraubungen machen?
Mein Vorgaenger hat da einfach irgendwelche Schrauben reingekloppt, sieht naklar zum Reihern aus.
Also...wie gehoerts richtig?
Eine Seite reicht.
Eine Seite reicht.
- Scott Russel
- ZXR-Begatter
- ZXR-Modellreihe: K (91/92)
Re: Befestigung K Hoecker
Wenn du die 3 Schrauben pro Seite meinst, die sind wie die unteren VerkleidungsschraubenHarm hat geschrieben:Hallo mal wieder....
Eine Seite reicht.
Bilder kann ich heute Abend machen wenn du brauchst
Gruss
Scott
- Scott Russel
- ZXR-Begatter
Ah danke Klaus....ds hilft
Hat eigentlich noch jemand diese Alu Durchfuehrungen?
Die auch ganz rechts auf dem Foto waren.
Und weiss einer, wo man solche Inbusschrauben mit flachen Koepfen herkriegt, oder hat gar noch n paar rumliegen davon?
Meine K hatte in der ganzen Verkleidung Sechskantschrauben stecken
- Scott Russel
- ZXR-Begatter
Inbus kannst von mir haben, Aluteile auch!
Brauch bloß die Maße.
ohhhhhh....
dan werd ich gleich mal Garage gehn und einen vermessen
Himmel was waer ich ohne euch.
ich glaub wenn sie fertig is, nagel ich mir ne gefraeste Aluplatte auf die gabelbruecke "built by zxr-forum"
Ich hab ums Arschlecken keine solchen flachen Inbusschrauben mehr gefunden.
nur welche mit Scheibenansatz unten, aber die passen nicht in die Durchfuehrungen, das sieht unprofessionell aus.
- Waldbaer
- Chef de la Cuisine
Ich hab mir mal irgendwo in der Bucht einen Satz Verkleidungsschrauben aus VA gekauft. Sind zwar Linsenköpfe mit Inbus sehen aber auch nicht schlecht aus. Kann sein das ich noch ein paar von den Originalen in meiner Kleinteilekiste habe aber der Zustand der Schrauben ist dann sicherlich nicht mehr sonderlich.
"zu dumm zum jagen"
"zu dumm zum jagen"
Hab ich auch mal Waldi...
Aber die sind scheisse, die haben solche breiten Ansaetze unten am Kopf und passen daher nicht in die Aludurchfuehrungen.
Solche hab ich auch noch, aber die mag ich nicht.
Ich nehm die von dir gerne.....und wie die aussehen is mir pupsegal, dafuer hab ich ne Drahtbuerste.
Ich hab in der DDR Schlosser gelernt...wir ham alte Schrauben andauernd mit der Drahtbuerste auf neu gemacht.
Vor allem Messingmuttern und Schrauben bei explosionsgeschuetzten Maschinen.....Messing is teuer
Anyway....schau mal nach, ich nehm sie sehr sehr gerne.
- Waldbaer
Meine passen rein ??? Bin aber erst wieder nächsten Mittwoch in Mörlenbach werde dann mal sehen was ich noch habe.
Wollte gerade schreiben das ich Sie dir dann eintüten werde aber ich mach besser ein Päckchen draus damit sie nicht in Rauch aufgehen
"zu dumm zum jagen"
"zu dumm zum jagen"
Magst meine Schrauben nicht?
Aluteile mach ich dir, wenn das genau die gleichen sind wie bei der L, dann
hab ich die Maße.
Das mit der gefrästen Aluplatte mach ich dir auch wennst willst.
hab ich die Maße.
Die aluteile sind ueberall die gleichen.
sogar die von der H passen.
Brauchen wuerd ich nur 2, die fuer den Hoecker hinten.
Unten und vorn sind nur kleine durchfuehrungen, also kurze roehrchen mit nem bund oben.
Und...ich liebe deine Schrauben matschak
Gut. Dann mach ich dir 2 Stück und leg nen Sack Schrauben mit dazu.
(gibs doch beim Armin aus)
............................. schnell Weg!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!------------------
Willst du ORIGINAL oder FÄLSCHUNG?
Soll ich dir das Zeug schicken, oder reichts zum SWE?
- Waldbaer
Brauche auch noch welche weil meine Vorne fast alle angeschliffen sindMatschak hat geschrieben:Willst du ORIGINAL oder FÄLSCHUNG?
Würde 8 Stück nehmen, von den schönen Natürlich....
Mach mal PM wegen Kurs und BV
"zu dumm zum jagen"
"zu dumm zum jagen"
