Ich weis, gerade angemeldet und schon die erste frage...
Ich habe das Dekor von den hinteren Seitenteilen mit einem Heißluftfön entfernt, habe aber gemerkt das doch noch Kleberrückstände vorhanden sind.
Hat jemand eine Ahnung wie man die weg bekommt ? Wenn möglich ohne schleifen..
blos keine verdünnung, das geht auf den lack! es gibt speziellen aufkleberentferner. weiß nur gerade nicht wie der heisst. ist ne flüssigkeit die du auf die rückstände gibst und dann einfach abwischst.
wenn mir der name wieder einfällt, gebe ich bescheid!
Mit WD40 oder nem anderen Kriechöl sollte es funktionieren. Bremsenreiniger greift das Plastik eher an. Steht das nich auch auf der Büchse drauf, das man das nich auf Gummi etc sprühen soll.
Jörch hat geschrieben:Mit WD40 oder nem anderen Kriechöl sollte es funktionieren. Bremsenreiniger greift das Plastik eher an. Steht das nich auch auf der Büchse drauf, das man das nich auf Gummi etc sprühen soll.
Jo, da hast recht!
"Bremsen"reiniger ist ziemlich aggressiv und heisst nicht umsonst so.
Als Kleberrückstandsentferner (deutsch ist einfach eine geile Sprache... ) also nicht gerade geeignet.
Terpentin ist ein bewährtes "Hausmittelchen", wichtig dabei ist die Umgebungstemperatur.
Je wärmer es ist, desto leichter lässt sich das Zeug lösen.
Bitte,bitte kein Kleberestentferner benutzen!!
Hab mal so ne Dose gekauft und anschließend Klebereste samt schwarzem Lack von meinem Scirroco entfernt!
Die Dose angeguckt,2,3 mal gelesen aber da stand nix von Abbeizer oder so,nur Kleberestentferner!
profis benutzen den guten alten brennspiritus. meinereiner übrigens auch, das geht wunderbar und greift den lack nicht an. egal ob nochmal drüber polieren oder nicht.
aufkleberentferner zu kaufen, naja ich weis net. ich halte nix davon für jeden mist das zu kaufen was die industrie mir aufschwatzen will.
Jo, der Aufkleber is ab, aber das Klebezeugs bappt noch dran.
Ei, dann als drauf mit dem Zeug! Such dir was aus: Brennspiritus, WD40, Solvent von Kontakt Chemie, Joker 440. Is härtnäckig das Klebezeug aber geht schon mit ausreichend Reibung.
