Ich habe den Höcker der J an meinen K Tank wie folgt angepasst:
Ich habe mir 2 Halterungen gebaut welche unter die Tankbefestigungen geschraubt werden. Diese sind noch oben abgewinkelt so dass die Spitzen vorn des J Höckers auf meinen Halterungen aufliegen. (Die Halterungen sind aus dünnem Stahlblech)
Verschraubt wird das ganze dann von oben. (Ich habe also auf jeder Seite von oben ein kleines Loch doch die Spitzen des Höckers gebohrt)
Somit bleibt die Front des Höckers glatt und ich mußte rein äußerlich nichts verändern. denn die beiden Schrauben werden dann von der Sitzbank abgedeckt.
Hatte lang an der Lösung überlegt, finde das aber echt top so und es hält!
Ein Bild wäre sicherlich hilfreich aber ich habe den Solohöcker grad drauf.
Aber ich denke mit der Beschreibung solltest du rauskriegen wie ich das meine wenn du vor deiner Mofette stehst!
