Wie befestige ich Gitter an Verkleidung?
Ronin
Beitrag von Ronin »
Hallo freunde,
ich will an meinen seitenverkleidungsteilen die lüftungsöffnungen mit alugittern verschließen. nur wie befestige ich denn dauerhaft diese gitter??? heißkleber hält nicht. silikon? 2k-klebstoff?
wie habt ihr das gelöst?
Gruß Ronny
laut ist out...-ist out!!!
alter-mann
Beitrag von alter-mann »
also ich habe solche klebearbeiten schon mit der heissklebepistole "erfolgreich" befestigen koennen.
wichtig ist
=> absolut fettfreier klebebereich ...
=> oberflaeche etwas "anrauhen ...
Armin
Schubkarreneinpeitscher
Beitrag von Armin »
Mit Heißklebepistole, bzw. dessen Kleber habe ich keine all zu guten Erfahrungen gesammelt. Durch die Hitzeentwicklung um den Motor ist mir das Gitter wieder abgefallen. Die gleiche Erfahrung hat Luckycrossi gemacht.
Entweder 2K- Kleber oder Hitzebeständiges Silicon.
Beste Lösung: Vernieten (mit großer Scheibe das Gitter auf der Innenseite vernieten und mit Lackstift den Nietenkopf übertupfen).
alter-mann
Armin hat geschrieben:... Durch die Hitzeentwicklung um den Motor ist mir das Gitter wieder abgefallen. ....
kann durchaus sein ...
ich hatte auch "nur" ein gitter im bugspoiler befestigt ....
Ronin
Beitrag von Ronin »
das gitter aus dem bugspoiler hatte ich auch mit heißkleber festgemacht...ist mir aber wegen der hitzentwicklung durch den krümmer auch wieder abgefallen :?
Gruß Ronny
RR-Fighter
Beitrag von RR-Fighter »
ich habe es bei mir mit silicon gemacht hält super
Bernie
Beitrag von Bernie »
das gitter vom bugspoiler hatte ich auch mit heißkleber befestigt :arrow: hält mittlerweile schon seit 2 jahren :wink:
hab nix angeraut oder so..einfach draufgeklatscht das ding...mit viel heißkleber 8)
coki
Beitrag von coki »
habe meine gitter mir akepox befestigt ist ein 2k kleber.(damit klebt mein opa große Granitplatten an wände "steinmetz") und dann mit glasserfest laminiert hält wie sau.
Teutalus
...more Hopeless Burnisher
Beitrag von Teutalus »
Glasfaserspachtel geht auch :wink:
Karosseriekleber, bloß dann bekommst Du es nicht mehr ab!!!
2K-Kleber, hab ich bei Wildy gemacht.
Haelt wie Bombe.
J-Racer
Beitrag von J-Racer »
Scheibenkleber aus dem Automobilbereich 8)
Gruß Chokri # 577
Takis
Gitter
Beitrag von Takis »
@ Harm ....2K-Kleber, hab ich bei Wildy gemacht.
Haelt wie Bombe.
Ist mir beim Kyfftreffen garnicht aufgefallen an Petra ......habe kein Gitter gesehen an ihr.......schnell weg :wink:
Takis "the brain" 8)
WENN du die gitter an ihr gesehen haettest, dann haetten wir beide etz einiges zu besprechen 8)
Agentt
Beitrag von Agentt »
J-Racer hat geschrieben:Scheibenkleber aus dem Automobilbereich 8)
genau benutze ich auch
Lucky
Beitrag von Lucky »
Hatte meine mal mit Heißkleber eingeklebt, sind dann lansam nach unten gewandert, war nicht so lecker. Der Motor macht schon ganz gut Temperatur in der Plastikhaube. Bin dann auf Glasfaserspachten umgestiegen. Super genial, seit über einem Jahr megafest und war sogar überlackierbar in schwarz und ist somit auch innen nicht mehr zu sehen.
Ronin
Beitrag von Ronin »
ok, vielen dank für die reichlichen und verschiedenen antworten. :D werde es erstmal mit karosseriekleber testen (davon hab ich noch ne tube gefunden)
Gruß Ronny
Gades
Beitrag von Gades »
Entweder Scheibenkleber oder Patex Baukleber hält wie Ast Hitzebeständig und Flexibel.
