Lackiertes Plastik wieder entlacken ???
Frank zxr-fighter
Beitrag von Frank zxr-fighter »
moin moin,
wie kann ich lackiertes Plastik wieder entlacken bzw wie sieht es danach aus?
Ist die Originalfarbe wieder zu erkennen?
wer hat da Erfahrung?
Frank
Hi Frank
Bis jetzt habe ich es nur mit schleifen geschafft. Die Originalfarbe kommt schon wieder hervor aber unbrauchbar logischerweise. Ich habs auch schonmal mit Ablaugemittel versucht. Das Plasteteil sah dann auch komisch aus.
Gruss
Brutus22
Beitrag von Brutus22 »
Jo frank da heißt es schleifen schleifen und nochmal schleifen und wieder lacken :wink:
Frank zxr-fighter
jo so hatte ich es mir auch vorgestellt :)
mal sehen, was ich mache
Geraldimus
Beitrag von Geraldimus »
Wenn Spaydosenlack drauf ist, dann kannst du ihn mit verdünnung abwaschen. Abbeizen wäre mein nächster vorschlag. Weiß aber nicht wie abs darauf reagiert. Schleifen ist dass sicherste. aber wozu willst du ihn runter haben? Wenn er hält, dann ist er ein guter Untergrund für den neulack.
McTschegsn
Burn-Nigger
Beitrag von McTschegsn »
ABS??? Verdünnung?
Owei...
Ja dann kannst Dir dein Teil auch neu biegen und formen *fg*
Entschuldigung, was sind das denn für Vorschläge?
Als Untergrund für Neulack sind auch nicht alle Sprühdosenlacke geeignet...
Wir hatten schon mehrfach richtig schnuckelige Wlefantenhaut :)
Wems gefällt :D
www.deck01.de
www.jet-connection.de
McTschegsn hat geschrieben:Wlefantenhaut :)
Muahahaha
Ich würde auch nicht mit Verdünnung drangehn. Das ABS wird wie Kaugummi.
McTschegsn
Burn-Nigger
Eeeeelefanten :)
Also haut *g*
www.deck01.de
Geraldimus
ABS??? Verdünnung?
Owei...
Naja von leichten abwischen hat sich bei meinen Teilen nicht viel verformt. Mann soll die teile auch nicht über Stunden einweichen. Wenn man den Spraydosenlack vom Original-lack abwischt, dringt die Verdünnung nicht so schnell bis zum Kunststoff durch. In Farbe ist ja auch Verdünnung. Oder hast du schon gehört, dass sich ein Teil extrem verformt, wenn man neuen Lack draufzieht. Handarbeit ist immer angesagt. Den Spaydosenkram muss man auf jeden Fall runterholen. Sonst hast du nur Elefantenhaut, wie du schon sagst. Der Original-lack ist ein optimaler Untergrund. Den brauch man nur anschleifen.
Achso zu Thema abbeizen: Kann ich nach einem versuch am alten Teil abraten. Mein Abbeizer ist zu agressiv.
Börni
Graf Porno
Beitrag von Börni »
Um den Fred nochmal zu strapazieren:
Hat eigentlich schon jemand ABS oder GFK Teile zum Zwecke des Entlackens kunststoffstrahlen lassen? Und wenn ja, mit welchem Ergebnis?
Ich habe nämlich derzeit ein paar ABS/ GFK Teile, die mal jemand mit so einer Deko-Farbe eingenebelt hat. Sobald man schleift, setzt sich das Papier zu und essig ist. :? Und um das Ganze noch zu erschweren, ist das Zeug zehnteldick draufgegüllt worden.
Da Abbeizer ja Kunststofflösemittel beinhalten, scheidet sowas also aus. Zwar gibt es Abbeizer für Kunststoffe in der Industrie , aber für eine Pulle kann man sich auch ne neue Verkleidung leisten...
Kunststoffstrahlen ?
Kenn' ich nur als Strahlen mit feinen Kunststoffpartikeln beim Restorieren von Oltimern. Damit kann man auch dünnwandiges Alu bearbeiten.
Aber Kunststoffteile ???
Wir hatten auf der Rama ein ähnliches Problem mit einigen Plasteteilen. Diese waren ebenfalls mit einem klebrigen Zeug "lackiert" was sich nicht schleifen ließ.
Einweichen mit Nitroverdünnung (Universialverdünner aus'm Baumarkt) und anschließendes abkratzen mit Kattermesser :shock: und Schleiffließ half schließlich.
Geraldimus
Genauso sehe ich das auch.
Börni
Graf Porno
Beitrag von Börni »
Ich hab befürchtet, dass ihr sowas sagen würdet........ich glaub, ich bau nen Fighter Bild
Zwotausender
Beitrag von Zwotausender »
Also ich hab früher mal verschiedene ABS Teile von Auto glasperlgestrahlt. Mit wenig druck und schnellen Strahlgängen gehts, aber Du kannst Dir auch ratz fatz die Oberfläche verbrennen oder gar ein Loch reinbrennen. Die Oberfläche muß danach aber noch geschliffen/gefüllert werden.
Aber es geht auf jeden fall.
Tom
