Kann man...
- McTschegsn
- Burn-Nigger
*prügel*
Und du hast nen Scheisslackunterbau, auf dem nichts hält...
Und zwar gar nichts...
Anschleifen is bei dem Gummikrams ohne Riefen meist nicht...
Und das ist gepfusche!
Definitiv
Definitiv
www.deck01.de
www.jet-connection.de
www.deck01.de
- McTschegsn
- Burn-Nigger
- McTschegsn
- Burn-Nigger
Nen Tip am Rande...
Schau mal ob Du nen Farben und LAckehandel in der Nähe hast (Prosol zB)
Da gibts Schleifpapier mit recht hohen Standzeiten und relativ gesehen echt günstig...
bei uns zumindestens...
da hol ich meinen ganzen Kram inklusive Lacke etc...
www.deck01.de
www.deck01.de
bei einem nicht "durchgetrockneten" lack wirdIceman hat geschrieben:Ja, aber wie bekomme ich diesen Mist nur runter?
Das Zeug ist super weich, man kann es mit dem Fingernagel eindrücken!
alles ... was du veruchen wirst ... massiv
in arbeit oder sauerei enden ...
sollten unter dem "lack" spachtelstellen zum vorschein kommen
hast du dass naechste problem...
ich persoenlich wuerde 3 sachen probieren
in folgender reihenfolge ...
-1- mit benzin - verduennung oder terpentinersatz versuchen abzuwaschen
-2- mit heissluftfoehn ("erwaermen") u. mit kunststoffspachtel abziehen
-3- 100 blatt schleifpapier kaufen ... kiste bier u. los gehts ...
oder alles in die tonne kloppen ....
das würde ich auch versuchen , allerdings mit verdünnung erstmal an einer kleinen stelle testen ob sich die verkleidung auflöst wenn ja auf jeden fall viel wasser daneben stellen und hinterher gut abwaschen . so hab ich es bei meiner playstation und bei innenraum teilen , die ich erst mit einer sprühdose lackiert habe gemacht und danach gut schleifen füllern und lackieren.alter-mann hat geschrieben:Iceman hat geschrieben:Ja, aber wie bekomme ich diesen Mist nur runter?
das sollte hin hauen
- McTschegsn
- Burn-Nigger
Lass das mit den Verdünnern...
Das Material ändert sich zu sehr...
Wird spröde und bricht schneller...
Da hast wenig davon...
www.deck01.de
www.deck01.de
