an die leute mit LED blinkern
moin..
hab heute mal mein neuen kennzeichenhalter + led blinker etc. angeschraubt..
vorher natürlich die passenden widerstände parallel eingelötet und so..halt alles klarschiff gemacht..
jetzt hab ich den ersten test gemacht und die dinger blinken auch.. ABER..
bei meinen blinkern..blinken nur die spitzen ..also die 3 äußeren led's extrem hell... und der rest der led's leuchtet quasi auf halbmast..
is das normal? .. oder is da irgendwo was falsch? ...kann das sein..das die das extra gemacht haben..damit die menschen hinter mir nich blind werden wenn ich blinke.. oder is da wirklich irgendwo n fehler versteckt?
mich wundert das..weil ich erwartet hattet das alle hell blinken..
klärt mich auf bevor ich dumm sterbe =)
gruß xeo
Hast du den auch die Blinkerrelais ausgetauscht.
LED-Blinker haben sowie ich weiß weniger Watt und brauchen daher andere Blinkerrelais als normale Blinker.
Die gibts auch bei Louis, Polo und co. für ca. einen Zehner.
nee.. ich hab deswegen doch widerstände eingelötet..weil mit nem relais kommste bei der zxr nich weit ...damit funktioniert das nämlich nich =)
Das Problem hatte ich bis jetzt noch nicht.
Ich nehme mal an Du hast vorne noch normale Blinker dran.
Wie groß sind denn die Widerstände die Du rein gemacht hast?
Wenn Du 20er rein gemacht hast kann sein daß die Widerstände zu groß sind.
nee vorne und hinten led..
hab die widerstände von louis ..und das sind 50 watt 8,2 ohm widerstände...
Ronin
Beitrag von Ronin »
hab ich auch dran.
hast du mal probiert dabei den motor laufen zu lassen?
bei mir gehen sie auch ganz dunkel, wenn der motor aus ist.
wenn er läuft, dann funktionierts prima. (wegen dem höheren ladestrom..13-14 Volt)
Gruß Ronny
laut ist out...-ist out!!!
ach so..!..
das kann natürlich sein..
kann den motor im moment nich starten weil alles auseinander gerissen ..aber das werd ich testen =)
thx for telling..
hey, top, genau dieselbe frage hatte ich auch stellen wollen!
habe mir die led-blinker bei louis geholt.
sind ja schick - da ich mir aber den stress mit den widerständen nich geben wollte, dachte ich mir mal, ich nehme noch ein lastenunabhängiges relais dazu, das habe ich kurz bei polo geholt.
hab' da genau dasselbe problem mit den spitzen - aber auch, wenn der motor läuft!
aber wenn ihr sagt, man kommt bei der zixe nich weit mit nem relais....okay.....dann werde ich das mit den widerständen wohl doch machen müssen.
könnt ihr mir sagen, welche ich da genau nehmen muss?
also, wieviel ohm etc....
sonst muss ich ja mal wieder meine tabelle rauskramen und rumrechnen und durchmessen *lach*
wäre so doch einfacher, wenns mir einfach jemand sagen könnte.
also, dann danke schonmal!
würde mich echt freuen, über eine schnelle antwort....denn so ganz ohne blinker ist ja auch doof ;)
Gruß Alex
Ronin
Beitrag von Ronin »
Gruß Ronny
also ich kann dir sagen welche ich dran hab..
und zwar sind die von louis..oder auch polo..spielt keine rolle..
50 watt ; 8,2 ohm widerstände..
sind richtig fette teile... gibs auch bei conrad für 4,27 €..
wollte nochmal berichten..das ich heute mein mopped gestartet hab..
und siehe da..alle led's leuchten gleich hell (grell) auf...
also is das n ganz heißer tip ..den uns da ronin gegeben hat =)
XeoForcE hat geschrieben:wollte nochmal berichten..das ich heute mein mopped gestartet hab..
ohnen nen Tritt in den Arsch vom Motor zu bekommen, hat der strom keinen bock bis in die letzte led reinzugehen :lol: :lol:
