Maggo hat geschrieben:die Maße z.B. 60mm sind die Außenmaße vom Krümmer bzw. die Innemaße von Topf.
Absolut korrekt
60mm Anschluss hatten früher nur die Evo-Anlagen, bei den Racing-Anlagen warens 52mm.
Seit 2-3 Jahren werden die Racing- und Evo-Anlagen mit 60iger Anschluss gefertigt.
Strikemonster hat geschrieben:Ui, Lutz ist auch mal wieder da.
Grüß Dich!!!!!!
Klar, ich bin auch mal wieder da...vor lauter arbeiten (immer mal wieder Motorradkontrollen) komme ich kaum zum surfen, bzw zum fahren. Ich weine auch meiner ZXR immer noch hinterher, aber dafür entschädigt mich meine TL 1000 S auch ordentlich mit V2 Geboller... http://62.75.136.112/suzuki/telly1_copy1.jpg
wenns geht würde ich gerne noch ein bildchen haben weil ich doch auch ein spezial projet vorhabe und will nen slip on bauen blos weis ich nicht ob die dämpfer innen rein gehen oder drüber und wie das dicht wird usw usw........
@zxr-fightclub: Du musst Dir vorstellen, dass das Verbindungsrohr 52mm hat und das kleine Rohrstück am Topf auch. Nun wird das kleine Stück am Topf aufgeweitet und zwar genau so weit, dass es sauber über das Verbindungsrohr geht (ca 35-40mm lang). Abdichten tut dann die Kante vom Verb-rohr an der Schräge vom aufgeweiteten zum ursprünglichen Durchmesser am/im Topf. Dann auf jeder Seite oben und unten eine hübsche Öse ran und fertig ist der slip-on Anschluss
Ich hab gut 1mm Luft zwischen Verbindungsrohr und Auspufftopf (Krümmer Shark, Endtopf Akra) und da bläst auch nix raus.
Ist einfache Strömungslehre, die Abgase wählen den Weg des geringsten Widerstandes und das ist nun mal durchs offene Rohr hinten raus und nicht über Umwege an einer Steckverbindung mit minimalem Querschnitt
Jo Heinz, mit dem Bier haste recht. Ersatzweise geht auch eins von Deinen Monsterschnitzeln.....
Was das Weiten angeht, fällt mir auch nix anderes als warm machen ein. Ich habe nur gemerkt, wenn nur 1-2 Zehntel fehlen, wird´s böse schwer...
Hab grade gesehen gesehen, dass es um das Weiten des Rohres, nicht des Topfes, geht. Also da kann ichmich nur Quick Mick anschließen. 1 bis max. 2 Zehntel stören da keinen großen Geist...
Zum Weiten der Rohre gibt es spezielle Aufweitwerkzeuge, da musst nix warm machen - habe schon Rohr 50x1 auf 60mm aufgeweitet - wenn`s anständiges Material ist reisst das auch nicht.
Geht auch mit dickerem Rohr, allerdings nicht zu dickwandig! Und das Ganze geht auch noch aufs Zehntel genau.
Es geht auch, einen Dämpfer mit sagen wir mal 52mm Anschluss auf 60mm aufzuweiten. Am Besten ist es, wenn man beide Rohre da hat, dann kann man es sauber anpassen.
