Passt der Topf von 9r an L-Version
Hirngreifer
Beitrag von Hirngreifer »
Hi....
Habe ein Problem: Will nämlich nen lauten und guten und außerdem schönen Endtopf an meine L-Version -Zxr verbauen...nur passt denn z.B. der von der 9r auch an meine und welche passen noch...????????? :roll:
Bei E-Bay liest man dauernd was von 62mm und 60mm und 3-Loch-Flansch sowie Slip-on und gerne mal auch alles irgendwie zusammengewurschtelt in einer Anzeige :x :?
Auf was muss ich denn nun konkret achten??????
Danke schon mal.
Sascha
Maggo
Beitrag von Maggo »
9er Endtopf passt nur in Verbindung mit dem 9er Krümmer, aber nur vom B-Modell.
Ohne Probleme passen auf deinen L Krümmer die Töpfe vom J/K/L/M Modell und der von der ZX7R.
Slip on heißt daß der Topf nur auf den Krümmer gesteckt wird und mit Federn gehalten wird, das ist bei den meißten Racing Komplettanlagen der Fall z.B. Akrapovic.
Bolt on bedeutet daß der Endtopf mit Schrauben befestigt wirde, so wie es beim ZXR Serienkrümmer ist.
Aufzündtermine 2006:
04.06. Anneau du Rhin
Aufzündtermine 2005:
03.05. Hockenheim
23.05.-25.05. Brünn
08.07. Hockenheim
27.08. Hockenheim
08.09. Anneau du Rhin
Hirngreifer
Tja, sehr klar, sehr nett und danke..............
:kratz: die töpfe für die zx900b passen net auf den zxr krümmer???
gruss heinz
