Krümmerfrage an die Sammler...
Verfasst: 26 Aug 2004 7:10
von Teutalus
..hatte wir glaub ich schon mal aber nochmal:
Ich würde mir gerne ne Akra drunter schmeißen und weiß aber nicht, wie die Abstände, bzw. die Maße der Krümmerrohre sind. Was mich interessiert ist folgendes:
Kann mal wer die Abstände der einzelnen Rohre am Eingang messen und den Durchmesser? Es heißt zwar immer, das die J Krümmer nicht an die H passen, aber ich möchte das gerne mal ausmessen und vielleicht gehts ja doch. Aussehen tun sie fast alle gleich *lach* :wink:
Verfasst: 26 Aug 2004 10:29
von zxr-fightclub
habe nen j krümmer da.
habe ich dich richtig verstanden???
die abstände zwischen den rohren die man in den zylindrekopf reinsteckt???
Verfasst: 26 Aug 2004 10:49
von Teutalus
Jo, genau die mein ich :wink:
Verfasst: 26 Aug 2004 10:58
von zxr-fightclub
also gemessen von zyl1 bis zyl4 von ausenkante bis ausenkante
28,5cm
abstand zyl 1 zu zyl 2 (nur der freiraum)
4,3cm
abstand zyl 2 zu zyl 3 (nur der freiraum)
3,9cm
abstand zyl 3 zu zyl 4 (nur der freiraum)
4,3cm
rohrstück was in den zylinderkopf kommt
durchmesser 4cm
langt das???
Verfasst: 26 Aug 2004 11:24
von Teutalus
Hm. also, so gesehn passt er nicht, denn da ist alles anders. Wenn man allerdings einen Krümmer bekommen könnte ähnlich meinen Devil wo die die Rohre Paarweise sind könnte es gehn. Oder man erwärmt sie bis sie glühen und drückt dann einwenig.
Abstände der H sind:
Zyl 1+2 : 4cm
Zyl 3+4 : 4cm
Abstand 2 zu 3 8,5cm
Rohrduchmesser 4cm
Eigentlich stört da nur der Abstand zwischen 2+3, denn Rest könnte man drücken, sind ja nur 3mm, wenn überhaupt.
Danke Jochen :wink:
Verfasst: 26 Aug 2004 11:37
von zxr-fightclub
kein problem........
denke das ist machbar.
Verfasst: 26 Aug 2004 18:47
von Casi
Was jetzt noch interessant ist, ist der Abstand von sagen wir mal Unterkante Auslass bis Unterkante Motor - schliesslich willst Du ja mit dem Krümmer da auch vorbeikommen und auch nicht Deine Verkleidung erweitern :wink:
Verfasst: 26 Aug 2004 21:22
von Teutalus
Stimmt, das hatte ich noch gar nicht bedacht :oops:
Verfasst: 26 Aug 2004 21:34
von Strikemonster
OK, die Maße hat Casi ja bestimmt im Kopf... :lol:
Verfasst: 27 Aug 2004 8:47
von Casi
Ja, hab ich, nachdem ich eben mal schnell gemessen hab :wink: :
Bei einer Senkrechten vom Sammler hoch sinds etwa 32,5cm zur Unterkante Krümmerrohr.
Ich weiss ja nicht, wie der H-Motor aussieht, aber beim J/K/L/M/9B Motor ist die Ölwanne links tiefer, als rechts und die Anlage läuft leicht rechts aussermittig.
