ZX7 Krümmer an J
Verfasst: 28 Jul 2004 15:08
mahlzeit..
habe 2 probleme mit dem zx7 krümmer..
1.
und zwar sind die schellen an den rohren festgeschweisst (bei der zxr ist er ja mit so backen festgemacht). und die beiden mittleren schellen sind um 45° versetzt.so dass síe nicht auf die schrauben passen..ein kollege von mir trennt die beiden schellen jetzt von den rohren und dann hab ich mir gedacht die so lose auf den rohren zu lassen und sie dann so über die schrauben zu führen..ist die idee in ordnung oder soll ich die teile ganz abmachen und die backen benutzen die bei dem zxr krümmer bei sind ??
2.
das stück vom krümmer welches an der dichtung
anliegt ist bei dem zx7 krümmer ca. 4-5mm länger. das heißt,
wenn ich ihn dran schraube liegen die oben genannten schellen nicht ganz an..ist das ein problem (verspannungen oder sonst was)?
sonst noch jemand erfahrungen mit dem krümmer gemacht?passgenauigkeit?
danke
karl
1.
2.
danke
karl
