Adapter für Akra-Anlage
Verfasst: 03 Jun 2004 20:31
von Strikemonster
Gibt´s eigentlich einen Adapter um bei einer Slip-On Anlage (52 mm) einen größeren Topf zu montieren? Ich habe einen Bos-Topf welcher größer ist (noch nicht gemessen). Wird aber wohl um die 60 sein.
Verfasst: 03 Jun 2004 20:37
von Wayne von BW
gib mir deinen innendurchmesser vom topf und den außendurchmesser vom jetztigen verbindungsrohr- mach ich dir für ein butterbrot
lg Andi
Verfasst: 03 Jun 2004 20:38
von Strikemonster
Okidoki Andi, gebe Dir morgen mal die Maße durch.
Juchhu, doch nicht weitersuchen!!!!
Verfasst: 03 Jun 2004 20:43
von Wayne von BW
der topf wird dann eben bischen weiter hinten sitzen durch den adapter- du kannst natürlich dann auch dein zwischenrohr um die entstehende verlängerung kürzen
ich mach das dingens auf jeden fall so kurz daß du max 4cm mehr länge hast. die federn sind aber dann evtl. zu kurz
lg
Verfasst: 03 Jun 2004 20:46
von Strikemonster
Dann setze ich einfach mal die Säge an. Schicke Dir morgen nicht nur meine (Modell-) Maße, sondern auch Bilder.
von Wayne von BW
ach stop! vergiss meinen letzten beitrag. bei dir isses ja anders rum! du brauchst ja nur ein drehteil das über dei zu dünnes roh übergeschoben wird
wird nix länger und die federn passen dann ergo auch noch
Verfasst: 03 Jun 2004 20:47
von Strikemonster
Behaupte nie wieder, ich hätte ein dünnes Rohr!!!!!
Verfasst: 03 Jun 2004 23:06
