Wo racingkrümmer günstig beziehen???
Verfasst: 12 Mai 2004 1:03
von honke
Verfasst: 12 Mai 2004 19:40
von Maggo
schau doch mal bei ebay, da ist öfter mal was drin.
Verfasst: 13 Mai 2004 15:18
von honke
hmm da gibbet einen komplett von sebring (
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 71431&rd=1) . aber ich möchte schon einen original endtopf dran haben und ich weiß nicht ob es so ohne weiteres möglich ist , das zwischenstück vom krümmer auf den topf da zu befestigen, hast du da ne ahnung????
Verfasst: 13 Mai 2004 21:08
von Maggo
In der Regel ist es so daß auf einen Racing Krümmer der originale Endtopf nicht mehr passt, da der original Topf mit 3Schrauben befestigt wird (Bolt on) und bei den Racing Krümmern wird der Endtopf meißt nur draufgesteckt und mit Federn gehalten (Slip on). Man könnte den original Topf höchstens mit einem Adapter montieren, aber was der TÜV dazu sagt weiß ich nicht. Habe mir für meinen Akra Krümmer auch so einen Adapter für Bolt on Töpfe gebaut, ist allerdings ein Rennstreckenmopped und da ist ja nichts mit TÜV.
Verfasst: 13 Mai 2004 22:18
von Casi
bei mir hat der TÜV da noch nie gemeckert
Verfasst: 13 Mai 2004 22:48
von Wayne von BW
du DARFST bist zum endtopf ALLES so ändern wie du willst- da gibt es keine bestimmungen. ich habe schon mehrere fächerkrümmer und auspuffführungen gebaut und der tüv hatte immer wieder bestätigt, daß diese teile völlig eintragungsfrei sind solange sich die DB-werte im eingetragenen bereich bewegen. solange die rohrinnendurchmesser die selben bleiben kannst du dir die ganze anlage bis zum endtopf selber bauen. bei kat-anlagen sieht die sache schon wieder anders aus. da geht nix mit einfach selber bauen und losfahren da du dann den abgasbestimmungen unterliegst und das dann wieder speziell geprüft und abgenommen werden muss- kostet ein schweine-geld und ist darum nicht der rede wert- bis baujahr 89 kannst du sogar den endtopf selber bauen und mit ner phonmessung beim tüv eintragen lassen
lg
Verfasst: 15 Mai 2004 13:21
von honke
das hört sich ja alles super an, und hast du auch ne idee wo es einen günstig gibt``??? da ist was bei ebay drin von sebring ist eine komplettanlage die mit dem endtopf, so wie es auf dem bild aussieht, verschweisst ist.
