Seite 1 von 3
Anzugsmoment von Krümmermutter bei der L
Verfasst: 28 Mär 2019 16:37
von Gagles
Servus,
Ich habe mehrfach das Werkstattbuch durchsucht, aber leider nicht herausfinden können mit wie viel Nm die Muttern vom Krümmer der L angezogen werden.
Ich habe mal hier etwas von 19 Nm gelesen.
Kann mir wer sagen ob das so stimmt ?
Gruß Bernd
Re: Anzugsmoment von Krümmermutter bei der L
Verfasst: 28 Mär 2019 19:10
Lustig...
Auch im WHB der H geht man nicht darauf ein.
Habe jedoch im WHB eines noch anderen Modells 17 Nm gefunden, denke dabei sollte man auch bleiben.
Verfasst: 28 Mär 2019 19:32
von Heiko1969
Hab auch mal nachgeschaut und finde auch nichts.In anderen Anleitungen hab ich verschiedene Angaben gefunden.Der Wert schwankt zwischen 17 Nm und 22 Nm.Also denke ich man nimmt sich einen Wert um die 19 bis 20 Nm.
Verfasst: 28 Mär 2019 19:38
von Gagles
Ich hätte wetten können dass es im Werkstattbuch steht, habe es aber nirgends gefunden. Im Grundhandbuch und in der Ergänzung zum Grundhandbuch habe ich es gefunden.
Verfasst: 28 Mär 2019 19:40
von Heiko1969
Und wie ist der Wert.
Verfasst: 28 Mär 2019 20:30
von Gagles
Gagles hat geschrieben:Ich hätte wetten können dass es im Werkstattbuch steht, habe es aber nirgends gefunden. Im Grundhandbuch und in der Ergänzung zum Grundhandbuch habe ich es gefunden.
Sorry, war ein Tippfehler.
Ich meinte ich habe es weder im Grundhandbuch noch in der Ergänzung gefunden. :oops:
Verfasst: 28 Mär 2019 21:04
von Heiko1969
Alles kein Problem. Wie weit bist du mit deiner Auspuffanlage. Hast du dir den Ära geholt.
Verfasst: 28 Mär 2019 21:05
von Heiko1969
Ich meinte Akrapovic.
Verfasst: 28 Mär 2019 21:31
von Gagles
Ich habe mir noch die Krümmerdichtungen neu besorgt und morgen kommt der Akrapovic.
Habe dann alles zusammen um mit dem Umbau der Auspuffanlage zu beginnen. :mrgreen:
Verfasst: 28 Mär 2019 21:39
von Heiko1969
OK wenn du mal ein Bild hast wenn du fertig bist wäre schön. Und auch mal eine Info wie die ZXR läuft.
Verfasst: 28 Mär 2019 21:56
von Gagles
Das werde ich machen.
Ich wollte damals bei meiner Vorstellung schon Bilder hochladen, aber irgendwie hat das nicht geklappt.
Ich versuche es dann aber noch mal wenn es so weit ist.
Bin auch schon sehr gespannt wie sie laufen wird. :wink:
Verfasst: 30 Mär 2019 22:24
von Heiko1969
Gibt es schon was neues.
Verfasst: 30 Mär 2019 23:17
von Gagles
Der Akra ist gestern angekommen :wixx: .
Ich habe heute mal den Tank und so wieder montiert und bin noch mal eine Runde mit dem originalen gefahren.
Ich bin gerade am überlegen ob ich die Muttern vom Krümmer erneuern sollte wenn ich den Krümmer wechsle.
Da kostet eine Mutter über 2 Euro.
Nicht das ich da jetzt anfangen will an so etwas zu sparen, aber über 2 Euro für eine M8er Mutter ?
Die bekommt man doch sicher auch beim Autoteilehändler, oder ?
Verfasst: 30 Mär 2019 23:45
von Heiko1969
Also doch noch einen anderen Auspuff gefunden der dir gefällt. :-)Wegen den Muttern ist für dich eine Bauchentscheidung.Wenn du meinst das sie nicht mehr gut sind weil sie langsam rund werden oder anderweitig defekt sind,mach sie neu.Das ist ja nicht gerade eine Stelle wo man schnell ran kommt.Ich denke das du die wo anders auch bekommst und vielleicht auch etwas preiswerter. Ich selber überlege nicht lange bei solchen Sachen und mach wenn es geht was neues dran.Es kann dir keiner sagen ob neu oder nimm die alten Muttern.
Verfasst: 31 Mär 2019 12:41
von Gagles
Ja, ist doch kein Leo geworden.
Das mit dem Akrapovic war Liebe auf den ersten Blick :mrgreen: .
Es passt einfach alles, Optik, 60mm Slip on passend zu meinem Zwischenrohr, Carbon....
Die Muttern möchte ich auf jeden Fall neu machen.
Ich sehe das genau wie du, wenn schon dann gleich richtig. Da geht man ja nicht ständig dran.
Die Überlegung ist nur ob ich die bestellen muss für relativ teuer Geld, oder auch beim Autoteilehändler oder bei Würth bekomme.
Ich bin mir nur nicht sicher was das genau für Muttern sind, verkupfert, aus Kupfer, selbstsichernt, "normales" M8 Gewinde ?
Falls es die im Autoteileladen oder bei Würth auch gibt müsste ich die halt nicht extra bestellen und wären 100% auch günstiger.
Verfasst: 31 Mär 2019 13:14
von Gagles
18,16 Euro für 8 Muttern + 6,00 Euro Versand ist halt schon hart.
Andererseits kann ich mir halt dann sicher sein das es die richtigen sind.
Verfasst: 31 Mär 2019 14:39
von Heiko1969
Die Muttern gibts 8 Stück bei eBay für 5 Euro mit Kostenlosem Versand.Gib Krümmermutter M8 ein und du findest alles was du brauchst.
Verfasst: 31 Mär 2019 20:20
von Gagles
Bei Ebay gibt es einige.
Ich brauche wohl die mit Bund. Ich bin mir halt nicht sicher welche die richtigen sind, wegen Steigung, Festigkeit usw. ?
Im Ersatzteilkatalog steht nur Mutter M8. :roll:
Verfasst: 31 Mär 2019 20:40
von Heiko1969
Meines Wissen hab ich die M8 mit Bund genommen.Und die Gewindesteigung ist 1.25 der Muttern.Bin mir jetzt nicht ganz sicher.Müsste ich erst nach schauen.Bei der Festigkeit sind die Muttern für den Anzugsmoment ausreichend.
Verfasst: 31 Mär 2019 20:52
von Gagles
Wäre super wenn du da mal nachschauen könntest.
Ich würde dann wenn ich morgen Zeit habe mal beim Autoteilehändler meines Vertrauens schauen, das wäre mir fast lieber als bestellen.
Und selbstsichernde, oder ?
Verfasst: 31 Mär 2019 21:01
von Heiko1969
Jo die sind meistens selbstsichernd.Und soweit ich mich erinnere ist die Schlüsselweide 12 oder 13.
Verfasst: 31 Mär 2019 23:04
von Gralssucher
Kruemmermuttern selbstsichernd?
Aha...
Verfasst: 31 Mär 2019 23:54
Sind kupfermuttern.
Nicht selbstsichernd.
M8
Ich wuerd Ihnen 30 geben.
Allerdings mach ich meine nur nach Gefühl fest.
Sorgen muss man sich nicht machen. Die stehbolzen sind aus Stahl.
Die reisst man nicht ab.
Verfasst: 01 Apr 2019 7:37
von Gagles
30 Nm kommt mir sehr viel vor bei dem was ich bisher gelesen habe. Leider habe ich bis heute noch keinen konkreten Wert gefunden. Von 17 bis 25 war da alles mögliche dabei. Mich wundert echt das da nicht einmal im Werkstatthandbuch was dazu steht. :?
Verfasst: 01 Apr 2019 9:13
M6 stahlschrauben kriegen 25.
Z.b. nockenwellenraeder.
Da ist 30 für m8 Stahl sicher nicht zuviel.
