sc28/33 topf an h1?
Verfasst: 06 Feb 2017 22:42
von lawson
hi
passtn cbr 900 sc 28 topf mit dem original flansch an ne h1?
gruss
Re: sc28/33 topf an h1?
Verfasst: 07 Feb 2017 8:41
von Sleipnir
Weiß ich nicht. Falls der Flansch passt, Masse stehen bestimmt irgendwo, darf er aber nicht zu dick sein sonst kommt er an die Schwinge. Dazu kommt daß die meisten die nicht den ori Auspuff fahren Probleme hatten. Leistungslöcher etc..
Viel Geld asugeben um hinterher 'nen sturen Bock zu haben würde ich jedenfalss nicht.
Verfasst: 07 Feb 2017 8:46
von Tie
Die Löcher am Flansch müssten aufgeweitet werden und meines Wissens haben die Bohrungen eine andere Anordnung, so daß das Endrohr irgendwo hinschielen würde.
Dito, wenn der Halter fix am Pott angebracht wäre...
Verfasst: 07 Feb 2017 21:09
von Bernie
hier gibts die auspuff-übersicht mit vielen daten:
http://www.zxr750.de/board/viewtopic.php?f=23&t=36529" onclick="window.open(this.href);return false;
(könnte auch ein sc28 topf dabei sein
Verfasst: 08 Feb 2017 10:15
von Drachenreiter
An JKLM passt der Plug&Play, bei der H ist er dann verdreht.
Anpassung?
Kommt drauf an was es für´n Topf ist, wenn genug Fleisch da ist kannst du evtl. die Gewinde neu scheiden, M6 reicht.
Oder halt ne Gewindeniete reinmachen.
Verfasst: 08 Feb 2017 10:30
von Tie
Fast! Bei Honda is der Lochkreis 1mm größer!
Verfasst: 08 Feb 2017 17:22
von lawson
ja nö dann nicht, hab auch was von ner zx7r gefunden
danke fuer die infos mal
