Endtopf-Halterung gesucht!
Verfasst: 07 Aug 2015 22:26
von ticoslav
Tach zusammen!
Jetzt bin ich ganz frisch hier und schon komme ich mit einer Frage um die Ecke.
Hat zufällig jemand diese Endtopf-Halterung (für die K), welche ständig bricht, rumfahren und möchte diese loswerden? Oder hat sogar jemand einen an der Hand, welcher diese fräsen und biegen kann? Ich habe sie nun 3 mal schweissen lassen, aber jetzt habe ich keine Lust mehr. Immer wenn´s am schönsten ist, bricht das Teil wieder.
Oder hat schon mal jemand die Soziusraste der J an einer K ausprobiert? Passt sie?
Danke euch schonmal!
Grüße Ticoslav
https://dl.dropboxusercontent.com/u/264 ... G_7398.JPG" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Endtopf-Halterung gesucht!
Verfasst: 08 Aug 2015 0:02
von Veidi
Wieso bricht die ständig???
Also meine hält. Die ist zwar Alu, aber doch recht massiv.
Hab da überhaupt keine Probleme damit.
Kannst aber für ein Haufen Geld noch neu kaufen, die der zx7rr paßt nämlich auch.
Verfasst: 08 Aug 2015 2:44
von ticoslav
Keine Ahnung weshalb sie das macht;-)
Ist auf jeden Fall keine Spannung drauf...
Es ist aber so, dass sie mir alle 2-3 Jahre bricht. Ich schau einfach mal, was die der ZX7RR kostet. Oder probiere eben die Fußraste der J (kostet ja nicht die Welt).
Danke für den Tipp!
Verfasst: 08 Aug 2015 13:22
von Drachenreiter
Wenn die Halterung einmal geschweisst wurde bricht die an der Stelle neben der Naht immer wieder.
Ist ja auch kein Originalhalter, die Unterschiede der Lochdurchmesser und die Form passen nicht.
Daher wird auch das Material nicht das richtige sein und das wiederum bewirkt das der Halter durch die Vibrationen eben bricht.
Verfasst: 08 Aug 2015 21:26
von Dennis
Das scheint irgendein Billigalu zu sein. Wenn da dein bleischwerer Originaltopf dranhängt, is das kein Wunder, dass er an der am stärksten belasteten Stelle nen Dauerbruch erleidet.
Wenn die Befestigung die selbe wie bei L/M/N/P ist, ist der auch auf der falschen Seite (innen) montiert, was die Biegebelastung weiter erhöht.
Verfasst: 08 Aug 2015 21:29
von Drachenreiter
Bau einfach ne Raste dran oder lass dir von jemand was Formschönes aus Edelstahl bauen.
Die eigentliche Halterung der Raste kannst du ja entfernen.
Verfasst: 09 Aug 2015 21:41
von ticoslav
Hi,
habe mir jetzt in der Tat eine Raste von ner J bestellt. Die wird´s schon tun!
Das Ding ist nicht original? Interessant. Werde mal nachforschen. Dachte es bisher, habe mich aber auch noch nie darum gekümmert.
Danke euch und Grüße
Ticoslav
Verfasst: 09 Aug 2015 21:44
von Veidi
Die Originale is - ich würd mal schätzen - doppelt so dick wie deine.
Zumindest was man auf dem Foto erkennen kann.
Verfasst: 10 Aug 2015 19:29
von Drachenreiter
Und die Löcher sind unterschiedlich groß....
Hier sind ein paar Bilder auf denen man es sieht:
http://www.zxr750.de/board/viewtopic.php?f=24&t=36366" onclick="window.open(this.href);return false;
Materialstärke sind 4mm glaube ich mich zu erinnern....
Verfasst: 11 Aug 2015 20:46
von ticoslav
Die Raste kam heute und hab sie gleich montiert.
Ist nicht die schönste Lösung, aber der Halterung vertraue ich!
Habe mir das alte Teil heute mal genauer angeschaut. In der Tat ein Nachbau. Nicht schlecht gemacht, aber anscheinend eben zu dünn.
Mal schauen, ob mir irgendwann eine originale K-Halterung über den Weg läuft.
Wie gesagt, danke euch für die vielen Rückmeldungen und Tipps!
Ticoslav
Verfasst: 12 Aug 2015 21:57
von timtailer3
Ich hätte eine für dich
allerdings ohne das Gummi in der mitte für den auspuff wo der angehängt wird.Hab ich zu meinem Pferrer Heck dazu bekommen und sollte orginal sein. Ist fast so dick wie die Sozius Raste
Verfasst: 13 Aug 2015 9:56
von Veidi
Gummi paßt der von der J-Halterung (also der Raste) auch
Verfasst: 20 Apr 2016 20:24
von ticoslav
Hahahaha,
bekomme einen Tag später ne Antwort und lese sie 8 Monate später. I´m so fu..in sorry!
@timtailer: Hast Du die Halterung noch? Ich wäre stark interessiert;-)
Ticoslav
