Edelstahlkrümmer Durchmesser weiten
howard
Beitrag von howard »
Moin
ich hab bei egay einen Krümmer erstanden. Ich wusste von vornherein, dass das Zwischenrohr fehlt.
Ich hab mir schon ein Zwischenrohr einer gixxer mit 60mm besorgt.
Der krümmer selbst hat hinter dem Sammler 54mm Aussendurchmesser.
Hat jemand Erfahrung damit den Durchmesser zu weiten?
Die Wandstärke schätz ich auf ca. 1mm. Das müsste ich noch messen.
Re: Edelstahlkrümmer Durchmesser weiten
Frage:
Wäre das Rohr von der Gixxer lang genug um einen Adapterrimg und eine Schelle zu verwenden?
Glaube nicht das du den Krümmer ohne Spezialwerkzeug so weit aufgezogen bekommst, ohne das der so dünn wie ne Coladose wird.
howard
Hatte ich auch schon überlegt. Da gab's doch irgendwo eine Adresse, wo man solche Hülsen beziehen konnte?
Kennt die noch jemand?
Japp. Louis
howard
Hab grad nochmal gemessen. 1,5mm wandstärke und 54,5 Aussendurchmesser
Lalalalala...ich habe da was...aber ich sag's nich :twisted:
Na gut
Der Arrow Krümmer an MEINER* roten 7er hat 54mm und momentan ist ein Akrapovic Zwischenrohr für die Yamaha R1 RN09 dran. Dieses hat zwar 60mm zum Krümmer aber bei Louis gibt es Auspuffdichtungen, außen 60mm und innen 54mm :wink:
* Das Sternchen ist explizit für Howard :rasta:
Mitas
howard
Na das ist doch mal was.Achso und ich glaub das ist ein Vance&Hines Krümmer.
AW: Edelstahlkrümmer Durchmesser weiten
Muzzy sollte auch 50,8mm/2 Zoll haben :wink:
Wenn ich mein originales Arrow Zwischenrohr finde bringe ich es "demnächst" mal mit.
Mitas
