Riss im Krümmer...Was tun ?
Verfasst: 10 Jan 2014 14:21
von Muchmore
ich habe einen Riss im Krümmer in Höhe unter dem Federbein. Es kommt noch kein abgas hindurch, jedoch möchte ich diesen Riss beheben.
So nun wie stelle ich das an ?
Schweißen ?
Schelle ? Wenn ja, welche Schelle ?
Re: Riss im Krümmer...Was tun ?
Verfasst: 10 Jan 2014 14:22
Am Federbeim is das Ding aus Edelstahl.
Also schweissen.
Verfasst: 10 Jan 2014 16:05
von der den Berg erklomm
Hast ne h stimmt's? Kannste schweißen und weiter beobachten.... Musst aber schauen dass du den Krümmer und Auspuff spannungsfrei montierst.
... Wird aber wahrscheinlich bei Zeiten trotzdem wiederkommen
Verfasst: 10 Jan 2014 16:58
von ZLEx-Coupe
Vor dem schweißen an den Enden des Risses jeweils ein kleines Loch bohren. Sonst kann es sein, dass es trotzdem weiter reißt.
Verfasst: 10 Jan 2014 23:23
von Muchmore
Ich habe eine ZXR J und ich denke das der Riss dadurch gekommen ist, da der Esd zu locker angebracht wurde.
