Krümmerdichtungen undicht?
Verfasst: 22 Jul 2013 22:11
von FP91
Hi Leute! Wie stelle ich fest, ob meine Krümmerdichtungen undicht sind? Ich hatte beim Motoraufbau neue verwendet, allerdings hatte mir Andy DIchtungen aus Vollmaterial gesendet, anders als die vorigen mit "Füllung". Nun habe ich bei kalten Motor im Standgas ein leichtes "pöttern" aus dem Krümmerbereich, kann aber nicht sagen wo es her kommt.
Drehmoment ist wie vorgeschrieben, vielleicht sogar ein bischen mehr. Nach ca. 100km hatte ich alle Schellen nochmal nachgezogen.
Re: Krümmerdichtungen undicht?
Verfasst: 22 Jul 2013 22:20
von Metalhead77
Lass den Block ganz abkühlen und sau die Verbindung am Kopf richtig gut mit Seifenwasser ein.
Reiss an die Schrankwand,sollte´s undicht sein bilden sich so lustige Blubberbläschen.....
Verfasst: 22 Jul 2013 22:35
von hs1966
Ich kenne diese Dichtungen auch. Die sind meist von Athena aus Italien. Ich bin aber sehr zufrieden damit.
Allerdings sollte man beim Anziehen systematisch vorgehen.
Ich lasse den Endtopf erstmal weg und schau, dass die Krümmerrohre absolut plan auf den Dichringen aufliegen.
Dann ziehe ich den Krümmer fest.
Erst anschließend montiere ich den Topf. Meistens passt das dann ganz gut. Es kann aber schon mal sein, dass es hinten am Topf an der Verschraubung zur Fußraste einen halben oder ganze Zentimeter fehlt.
Dann passe ich evtl. die Halterung mit einem Langloch an. Falls es zur Seite noch fehlen sollte, gleiche ich dies mit Unterlegscheiben und evtl. einer längeren Schraube aus.
Das Ganze hat den Vorteil, dass die Krümmer absolut dicht sind, weil sie satt und gleichmäßig auf den Dichtringen aufliegen und gleichzeitig die ganze Anlage spannungsfrei montiert ist.
Gruß,
Verfasst: 22 Jul 2013 23:34
von FP91
Wenn man zwischen Krümmer und Kühler mal IRGENDETWAS sehen würde
Ich probier das auf jeden Fall mal ...
Verfasst: 23 Jul 2013 7:49
von Metalhead77
Schlimmstenfalls haste halt da mal ordentlich gewaschen.
Verfasst: 23 Jul 2013 14:41
von Matschak
Mit so nem hell mach dingens (Taschenlampe) sieht man das ganz gut.
Verfasst: 23 Jul 2013 20:30
von Metalhead77
Soll auch welche mit ausziehbarem Dingens geben.....
