j 91 krümmer an h2 90
Verfasst: 06 Apr 2012 17:46
von Kawaknaller
Hallo zusammen kann mir jemand sagen respektive schreiben ob der Krümmer von der 91`er J an die H2 Bj.90 passt?
Hab in der suche keine befriedigende Antwort gefunden.
mfg und dank im vorraus.
Re: j 91 krümmer an h2 90
Verfasst: 06 Apr 2012 17:54
von Metalhead77
Unwahrscheinlich,ohne Änderungen.
Plug ´n´Play nicht, ist´n ganz anderer Motor.
Verfasst: 06 Apr 2012 18:26
von cherokee190
Durch den zw. Zylinder 2 und 3 liegenden Nockenwellenantrieb ergeben sich bei der H andere Zylinderabstände als bei J und Folgemodelle.
Verfasst: 06 Apr 2012 18:30
mit einem Krümmer, wo die Krümmerrohre einzeln gesteckt werden, geht es. Mit Original J auf H nicht. Es sei denn man biegt unter Hitze, aber ob das den Aufwand wert ist?
Auch wäre in jedem Fall vorher zu prüfen, ob der Zylinderwinkel identisch ist, nur mal so als Tipp.
