Wie bastelt man ein Zwischenrohr ??
hi Leut`s ....
wie aus der Überschrift schon zu lesen ist brauche ich ein Zwischenrohr.....
hab aber keinen Plan wie und wo ich so etwas herbekomme......
Wie viele ja wissen fahr ich ne 10er Bj.05
Ja ich weiß der schäbige Rest.....hoffe trotzdem auf ein paar Antworten.
Ich will mir diesen http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 0439724708 ESD
anschaffen..... aber es gibt kein paasendes Zwischenrohr.
Brauch da ja auch ne spezielle Biegung...... gibt es Händler, Firmen die mir so etwas
herstellen können ???
Hab im Netz nicht wirklich was gefunden.
Gruß Micha
Re: Wie bastelt man ein Zwischenrohr ??
Auszug aus der Artikelbeschreibung.•slip-on zum Aufstecken inkl. Zwischenrohr an den original Krümmer
Schon geprüft, ob da nicht was kompatibel ist?
Ich würde dort anrufen und nachfragen, vielleicht hat der VK ein passendes Rohr im Programm, sollte des 2011 Modells doch nicht passen.
Nachtrag:
der Händler müßte eigentlich nur das Zwischenrohr vom Modell 04/05 mit dem des Modells 2011 vergleichen. Sind die Abmaße gleich, erklärt sich der Rest von selbst .
Na Danke.......
da hätte ich auch selbst draufkommen können....
Laut Händler hab ich keine Chance diesen ESD ohne Vorschalldämpfer zu verbauen.
Wird bei meiner sonst zu laut......
Hat sich also erledigt......
DANKE !!
Gruß Micha
Verbauen kannste ihn schon, hast dann halt nacher 115 DB+
Im Prinzip kannste keinen Topf von nem Modell mit Vorschalldämpfer ranbasteln, ohne das es extrem laut wird.
Dann hol dir lieber nen anderen und kürz ihn, mein Akra ist auch 10cm kürzer
wird ja von dem Hersteller was Kurzes und Knackiges für Reppis Modell angeboten, nur ist es dann eben keine Doppelflute.
JA diese double Gun hat mir recht gut gefallen.
Werd halt mal im Ruhe schauen was mir donst noch gefällt.
oder ich kürze meinen Hurric.......
Danke für die Antworten.
Gruß Micha
Die shark/hurric töpfe sind meines wissens nach interferenzdämpfer, von dem her recht schwierig zu kürzen.
...das würd ich so nicht stehen lassen.mvp hat geschrieben:Die shark/hurric töpfe sind meines wissens nach interferenzdämpfer, von dem her recht schwierig zu kürzen.
zubehörschalldämpfer werden heutzutage meist als Absorptionsschalldämpfer ausgeführt (hauptsächlich aus kostengründen, weil der aufbau viel einfacher ist und nicht soooo genau berechnet werden muss)
früher waren noch mehr Reflexionsschalldämpfer im umlauf...hab aber noch keinen für ein aktuelleres modell gesehen.
ich hatte schon mehrere shark/hurric schalldämpfer in der hand, von denen ware bisher alle Absorptionsschalldämpfer.
kürzen also kein problem.
außerdem kann man ja leicht selbst nachsehen, dann hat man sofort gewissheit
Hmmm, ich weiss nur, dass ein Kumpel von mir mal ne halbe Ewigkeit an seinem Hurric rumgemacht hatte bis er in gekürzt hatte.
Oder war es, weil er die Kappen nicht richtig runterbekam
Auf jeden Fall ist er handwerklich recht begabt.
jo, kann auch manchmal passieren.mvp hat geschrieben:Oder war es, weil er die Kappen nicht richtig runterbekam
die kappen sind nicht selten zusätzlich zum nietband mit dem mantel verklebt
Wenn Du je doch noch einen Bogen bräuchtest!TheReptile hat geschrieben:
KLICK MICH
Nimm alte Rohrreste und bau was nach deinen Vorstellungen!!!
Ick hab dat so gelöst: Das Zwischenrohr besteht aus einem Stück Gixxer & einem R1 Zwischenrohr und einem "Trichter" (von 51mm auf 60mm).
Sowas muß ich demnächst wieder basteln
Mitas
Selber biegen oder einschneiden und zuschweissen.
Wird wohl darauf hinauslaufen .....das ich entweder meinen Hurric
kürze......oder mir was kurzes kaufe........
werde mal in Ruhe den Markt sondieren......
Danke für die Antworten.!!!!!
Gruß Micha
Hast Dir ma ein IXIL Shorty angeguckt?
Hab ich dran. Ist sehr geil.
Ich häng mich mal kurz rein.
@CJ: Den Shorty hab ich auch noch liegen. Hast du den Anschluss am Zwischenrohr und die Adapterplatte so gelassen? Weil es ragt ja darüber hinaus.
Hast du ein Bild davon?
LG Ilko
LG Ilko
Ich hab den Shorty am Akra Krümmer.
Mit nem Adapter SlipOn->BoltOn. Einfach drangeschraubt, ohne den Flanch und/oder Dichtung die dabei waren.
Sieht sehr gut aus (meine Meinung) und hört sich SAUGEIL an.
Der originalkrümmer ist nicht das wahre. Alleine im Krümmer ist schon Dämmwohle und Siebrohr drin.
Ah, ok. Danke dir. Bin mir noch nicht sicher, was ich mache...
