Maß ZX9R - B Krümmer
Verfasst: 01 Feb 2012 11:38
von uLLi
Hätte mal jemand für mich den Innen- und Außendurchmesser des Anschlusses zum Auspuff vom 9er B-Krümmer?
Danke!
Gruß der Ulli
Re: Maß ZX9R - B Krümmer
Verfasst: 01 Feb 2012 12:03
von Börni
Wenn du noch zwei, drei Tage Zeit damit hast: Ich habe einen ori 9ner Endpott demontiert liegen, da könnte ich die Maße abgreifen. Ich komme vor dem WE allerdings nicht in die Renngarage.
von Kratzi
Leider hab ich nur das Innenmaß ohne Dichtung = 60mm
52mm oder 54mm sind es mit Dichtung aber ich weiß es nicht mehr genau
Verfasst: 01 Feb 2012 16:05
von uLLi
Ja Börni, das wär cool, mich würden auch die Maße des Endtopfes interessieren, und vorallem die "Biegung", also um wieviel mm sich das Rohr ab Austritt zur Seite verschiebt.
Und der Endtopf würde dann in den Krümmer gesteckt werden oder wird er "übergestülpt"?
Und danke Kratzi
Verfasst: 01 Feb 2012 17:04
von Kratzi
Der Endtopf wird in den Krümmer gesteckt.
