Seite 1 von 2
ESD auf -/umbau
Verfasst: 09 Aug 2011 1:30
von aetschmaker
hallo beisamen,
hab mir für kleine maus, nen voll - carbon ESD zugelegt und wollte mir den etwas zurecht basteln............
wie müßte der aufbau von dem teil modifiziert werden, damit der auch leistungssteigernd arbeitet,
in kombi mit original krümmer und dyno stage one, auf ner offenen L..................
- etwas gekürzt
- brüllrohr.jpg (36.06 KiB) 13887 mal betrachtet
- brüllrohr_II.jpg (19.24 KiB) 13887 mal betrachtet
- brüllrohr_III.jpg (23.6 KiB) 13887 mal betrachtet
Re: ESD auf -/umbau
Verfasst: 09 Aug 2011 1:36
von Casi
mach als erstes mal den Knick raus!!
Der hat doch freien Durchgang - oder?
Da kannst nich viel mehr machen, ausser richtig abstimmen.
Re: ESD auf -/umbau
Verfasst: 09 Aug 2011 2:00
von aetschmaker
hey casi,
ja der hat freien durchgang.............
muß der freien durchgang haben...??
hab mich mal mit nem spetzi unterhalten der schon mehrere umbauten hinter sich hat,
und der meinte,ich solle prallbleche rein machen, da wasserkühlung............
war erst mal wat bö im köpfchen, da ich immer der meinung war,
zweitakt = prallbleche
viertakt = offen
der hat mich doch geflachst, oder..... war ich bisher immer im falschen märchen............??
Re: ESD auf -/umbau
Verfasst: 09 Aug 2011 6:28
von Dog
das ist quatsch.
dein racingpott hat nunmal freien Durchgang.
beule das Rohr aus und steckt den kram zusammen.
wenn deine Mühle dann damit gut läuft,ist alles in Butter.
wenn nicht musst du Sie halt anpassen/synchronisieren .
mach dann gleich nen offenen luftfilter mit rein,hilft der sache doch schon ordentlich weiter....
Re: ESD auf -/umbau
Verfasst: 09 Aug 2011 10:28
von Waldbaer
aetschmaker hat geschrieben:hey casi,
viertakt = offen
Prallbleche = Reflexionsschalldämpfer
offen = Absorbationsschalldämpfer
Auf ZXR`s funzen meiner Meinung nach am besten Absorbationsschalldämfer (offen
) mit nem ordentlichem Durschlass. Nachteil : bauartbedingt sind die meist länger als Reflexionsschalldämfer
Re: ESD auf -/umbau
Verfasst: 10 Aug 2011 16:17
von aetschmaker
hey zusammen,
erst mal besten dank, habt mir sehr weitergeholfen................
Dog hat geschrieben:mach dann gleich nen offenen luftfilter mit rein,hilft der sache doch schon ordentlich weiter....
den hab ich schon drin in kombi mit nem offenen DEVIL ESD.........................
läuft übrigens schweinisch gut.................
Waldbaer hat geschrieben: Nachteil : bauartbedingt sind die meist länger als Reflexionsschalldämfer
hab den ja nun gekürzt, hat das denn jetzt noch irgendwelche auswirkungen...................?
Re: ESD auf -/umbau
Verfasst: 10 Aug 2011 18:39
von OpenOcean
nein.
illegal ist illegal, da hilft auch Länge, oder in deinem Fall Kürze nicht.
Ansonsten denke ich ist die Länge bei nem Freien Durchgang egal. Also meine L rennt ohne Auspuff genau so, wie mit Micron.
greets OO
Re: ESD auf -/umbau
Verfasst: 10 Aug 2011 21:06
von Waldbaer
Ausser Lautstärke nix
Bei deinem Schalldämpfer werden die Schallwellen in der Packung(Wolle rund um das gelochte Rohr) geschluckt. Wenn ein Apsorbationsdämpfer gekürzt wird werden die langwelligen (tiefer Frequenzbereich) Schallwellen nicht mehr so gut geschluckt (tiefe Frequenz = lange Schallwellen). Bei einem Reflexionsdämpfer werden ein Teil der Schallwellen wieder durch das Prallplech in den Dämpfer zurück geworfen und in der Dämmmasse geschluckt. Ein Viertackter ist nicht so empfindlich wie ein Zweitackter wegen dem Stau im Abgassystem (Steuerung des Auslasses über Ventile). Beim Zweitackter ist aufgrund der Motortechnik ein erfordrlicher Staudruck extrem wichtig. Deshalb haben diese eigentlich immer Reflexionsschalldämpfer mit dieser Auspufbirne (verdicktes Auspuffteil um die Abgasgeschwiendigkeit vor dem eigentlichn Dämpfer zu reduzieren) .
Re: ESD auf -/umbau
Verfasst: 11 Aug 2011 8:38
@Waldbear: Bei modernen 4 Taktern wird durchaus viel Wert darauf gelegt die Rücklaufende Reflexionswelle dazu zu nutzen die Füllung des Zylinders zu verbessern. Der Unterschied ist sicherlich nicht der gleiche wie bei Zweitaktern, aber immer noch vorhanden. Gibt ja genug Beispiele wo nach dem Wechsel des ESD auf einmal die Leistungsabgabe nicht mehr so harmonisch war wie vorher bzw es zu teilweise bösen Leistungseinbußen / Löchern kam...
Re: ESD auf -/umbau
Verfasst: 11 Aug 2011 10:23
von Waldbaer
Klaus69 hat geschrieben:@Waldbear: Bei modernen 4 Taktern wird durchaus viel Wert darauf gelegt die Rücklaufende Reflexionswelle dazu zu nutzen die Füllung des Zylinders zu verbessern. Der Unterschied ist sicherlich nicht der gleiche wie bei Zweitaktern, aber immer noch vorhanden. Gibt ja genug Beispiele wo nach dem Wechsel des ESD auf einmal die Leistungsabgabe nicht mehr so harmonisch war wie vorher bzw es zu teilweise bösen Leistungseinbußen / Löchern kam...
Richtig Klaus.................. hab ja auch geschrieben das er nicht so empfindlich ist wie ein Zweitackter und nicht das es egal ist
Re: ESD auf -/umbau
Verfasst: 11 Aug 2011 10:24
von Metalhead77
Steck doch erst mal nen Lochblechtrichter rein und guck dann was passiert.
Der macht bischen Rückstau und leise in einem....
Re: ESD auf -/umbau
Verfasst: 11 Aug 2011 10:52
von dr.bruno
ein zweitakter arbeitet nicht generell mit nem reflexionsschalldämpfer, zumindest nicht wenn das ding leistung bringen soll! die erforderlichen resonanzen werden mit der blase (auspuffbirne) in kombination mit einem absorberschalldämpfer erreicht. Krümmer, Konus, Diffusor und der Schalldämpfer werden in Dicke und Länge exakt auf das Zylindervolumen, Bohrungs/ Hubverhältnis, die Anzahl und den Aufbau der Kanäle sowie deren Querschnitte, plus dem Kurbelgehäusevolumen errechnet. Wenn man all diese Faktoren berechnet, kann man den gesamten Motor dann entsprechend auf das gewünschte Einsatzgebiet bauen.
Bei nem Viertakter verhält es sicht nicht viel anders. Zwar wird der Auspufftakt in erster Linien durch die Ventile bestimmt, ABER einen maßgeblichen anteil an der Zylinderfüllung (und daraus resultierend der Leistung) hat die Auspuffanlage. Länge, und Querschnitte sind hier nicht minder wichtig um wirklich Leistung raus zu holen. Auch hier ist es die Kombination aus allem, die am ende über Leistungszuwachs oder -verlust entscheidet. Vergaserquerschnitt, Länge des Ansaugkanals, Trichterlänge, Kanalquerschnitte, Ventilwinkel (Hinterschneidung), usw.
Warum sonst kostet gutes Motortuning richtig Geld? Und warum sonst bringt ein Speedproducts Barracuda Müllauspuff Leistungsverlust und ein SR-Racing oder Akrasystem deutlichen Zuwachs? Warum funktioniert ne Eigenbauanlage die nicht errechnet wurde nicht so wie eine berechnete Anlage? Weils eben nicht egal ist, wie lang der ESD ist oder welchen Querschnitt er oder der Krümmer hat!
Was das "Brüllrohr" angeht. Was willste da noch raus holen? Da ist jede Minute Zeit zu schade die du da rein steckst. Ausser laut wird da nichts kommen. Mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit ist die Leistungs- und Drehmomentkurve mit dem gefrickel wie ne Amplitude. Mal bricht sie ein und erholt sich dann wieder.
Re: ESD auf -/umbau
Verfasst: 11 Aug 2011 13:51
von Waldbaer
dr.bruno hat geschrieben:ein zweitakter arbeitet nicht generell mit nem reflexionsschalldämpfer, zumindest nicht wenn das ding leistung bringen soll! mmmhhh wenn ich mich richtig erinnere hat damals Klaus Illigen, seines Zeichens Mehrfacher Deutscher Strassen- und Bergmeister (Amateure), grundsätzlich Reflexionsdämpfer bei seinen Möhren verbaut. Er hatte damals auch Auspuffanlagen für Rotax gebautdie erforderlichen resonanzen werden mit der blase (auspuffbirne) in kombination mit einem absorberschalldämpfer erreicht. Krümmer, Konus, Diffusor und der Schalldämpfer werden in Dicke und Länge exakt auf das Zylindervolumen, Bohrungs/ Hubverhältnis, die Anzahl und den Aufbau der Kanäle sowie deren Querschnitte, plus dem Kurbelgehäusevolumen errechnet. Wenn man all diese Faktoren berechnet, kann man den gesamten Motor dann entsprechend auf das gewünschte Einsatzgebiet bauen.
Bei ner Rennmöhre ist das sicherlich alles Richtig. Der Normalnutzer macht sich mit Sicherheit nicht den Kopp drum was da alles ne Rolle spielt. Wenn er die Kohle hat kauft er sich ne Akra in der Hoffnung das er ein paar Pferdchen mehr hat und wenn nicht kommt eine Barracuda dran. Vergaserabstimmung etc. machen die Allerwenigsten wenn ein neuer Auspuff dran kommt.
Re: ESD auf -/umbau
Verfasst: 11 Aug 2011 14:57
von dr.bruno
Waldbaer hat geschrieben:mmmhhh wenn ich mich richtig erinnere hat damals Klaus Illingen, seines Zeichens Mehrfacher Deutscher Strassen- und Bergmeister, grundsätzlich Reflexionsdämpfer bei seinen Möhren verbaut. Er hatte damals auch Auspuffanlagen für Rotax gebaut
sagt mir nichts, wann war das? heute findet man irgendwie keine reflexionsdämpfer mehr. aber selbst in der motorrad-WM (125er, 250er und 500er) hat man seit ich motorsport aktiv verfolge (seit '87 etwa) Blase & Absorber verbaut. vermutlich weils das bessere und/oder leichtere prinzip ist.
Waldbaer hat geschrieben:Bei ner Rennmöhre ist das sicherlich alles Richtig. Der Normalnutzer macht sich mit Sicherheit nicht den Kopp drum was da alles ne Rolle spielt. Wenn er die Kohle hat kauft er sich ne Akra in der Hoffnung das er ein paar Pferdchen mehr hat und wenn nicht kommt eine Barracuda dran. Vergaserabstimmung etc. machen die Allerwenigsten wenn ein neuer Auspuff dran kommt.
ok, ich seh schon, das hat keinen zweck mehr hier irgendwas zu schreiben. jede technisch begründete / sinnvolle aussage wird hier in die rennsportecke abgeschoben. so macht ein >2kg leichterer kettensatz keinen sinn, genauso wie ein vernünftiger auspuff keinen sinn macht. und billigöl ist auch genauso gut wie teures, weil damals gabs ja auch noch kein hightech-öl auf heutiger basis. und deshalb merkt der motor den unterschied auch garnicht. nur um mal diese drei beispiele zu nennen.
@all:
irgendwie macht es mir immer weniger spaß in diesem forum. hier einfach nur über gott und die welt labern is mir zu blöd, das interessiert mich nicht und da hab ich auch keine lust zu. der smalltalkbereich geht mir gänzlich hinten dran vorbei und technik sinnvolles ist wenn überhaupt nur um racingbereich von relevanz. und die alten haudegen die technisch noch was gerissen haben bzw mit interessanten projekten gefesselt haben sind ja eh fast alle weg. daher habe ich hier nichts sinnvolles mehr beizusteuern und melde ich mich hiermit aus diesem forum ab. schönes leben noch und schrottfreie fahrt.
@matze: wenn du dein "projekt porno M" fertig hast, schick mir bitte mal ein paar bilder.
@klaus: account kann gelöscht werden
@alle die ich im Laufe der Jahre persönlich treffen durfte: es hat mich gefreut euch Hässletten kennen gelernt zu haben! mit dem ein oder anderem stehe ich ja sowieso auch ausserhalb des forums in kontakt was wir auch beibehalten (hoffe ich doch). wenn die kyffhäuserbande nächstes jahr wieder bei frau schmidt oder wem auch immer ein besuch plant, gebt mal kurz bescheid. wenns zeitlich irgendwie machbar ist, werd ich auch wieder rum kommen. cheers...
Re: ESD auf -/umbau
Verfasst: 11 Aug 2011 15:42
von Waldbaer
Sorry Bruno, ich wollte deinen Beitrag mit sicherheit nicht irgendwie kritisieren oder in irgendeine Ecke schieben. Die Sinnhaftigkeit irgenwelcher Tuningmaßnahmen stell ich doch garnicht in Frage. Ganz im Gegenteil, ich finde deinen Beitrag sehr gut ausgeführt.
Klaus Illingen fuhr mitte bis Ende 70 auf Morbidelli und dann Anfang der 80er auf Yamaha in der 125er Klasse.
Re: ESD auf -/umbau
Verfasst: 11 Aug 2011 16:18
von Dog
hey bruno, warum denn zurückziehen?
mir passt auch nicht jeder beitrag hier, aber ich gefalle ja auch nicht jedem.
leben und leben lassen.fänd´s schade wenn du "gehst" .....
Re: ESD auf -/umbau
Verfasst: 11 Aug 2011 19:58
von Waldbaer
dr.bruno hat geschrieben:Waldbaer hat geschrieben:mmmhhh wenn ich mich richtig erinnere hat damals Klaus Illingen, seines Zeichens Mehrfacher Deutscher Strassen- und Bergmeister, grundsätzlich Reflexionsdämpfer bei seinen Möhren verbaut. Er hatte damals auch Auspuffanlagen für Rotax gebaut
Sodale, hat mir jetzt doch keine Ruhe gelassen. Hab eben mal den Ex-Schwager (wahr auch Mitte der 80er auf 125 Yamaha unterwegs) vom Klaus angerufen und mal nachgefragt. Die verwendeten, wenn erforderlich (ja, auch damals gab es schon Rennen mit DB-Begrenzung) Reflexionsdämpfer. Hatte den Grund das sie weniger Probs mit der Oelkohle hatten bzw. der Reinigung (Ausbrennen) hatten. Die eigentliche Anlage war natürlich mit entsprechender Birne je nach Bedarf (gewünschter Drehzahlband Berg/Strassenrennen)
Re: ESD auf -/umbau
Verfasst: 12 Aug 2011 2:01
von aetschmaker
hey zusammen,
wußte ja gar net, das mein thema so krass abgeht...........
jungs entspannt euch doch bissi, denk mal der laden is doch dafür da um zu diskutieren............
Waldbaer hat geschrieben:Was das "Brüllrohr" angeht. Was willste da noch raus holen? Da ist jede Minute Zeit zu schade die du da rein steckst. Ausser laut wird da nichts kommen. Mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit ist die Leistungs- und Drehmomentkurve mit dem gefrickel wie ne Amplitude. Mal bricht sie ein und erholt sich dann wieder.
zu einem wollte ich mal nen versuch starten, den klang von meinem derzeit verbauten offenen DEVIL ESD zu topen..............
zum andern halt, wenn möglichkeiten durch umbau evtl auch leistung zu erzielen, daher mein thema.............
kann man denn in dem fall mit vergaser abstimmung nichts erreichen...............
aber noch ne andere frage................
wie ist das eigentlich mit dem maschen gewebe in dem ESD, welchen einfluss hat das auf den letztendlichen klang...........
kann man mit einem anderen gewebe (großmaschiger) denn klang beeinflussen...................
Re: ESD auf -/umbau
Verfasst: 12 Aug 2011 8:52
von Waldbaer
aetschmaker hat geschrieben:hey zusammen,
Bei gleichem Lochflächenanteil haben viele kleine Löcher im hochfrequenten Bereich eine bessere Absorption. Bei geringerem Lochflächenanteil verringert sich der Schallabsorptiongrad in hohen Frequenzen und bleibt in niedrigen etwa gleich. Große Löcher bei gleichem Lochflächenanteil verbessert die Schallabsorption in den tiefen Frequenzen. In hohen Frequenzen sind die Absorptionswerte dann niedriger
Re: ESD auf -/umbau
Verfasst: 12 Aug 2011 11:12
von x-men72
Bei großen Löchern fliegt dir aber auch die Dämmung in nullkommagarnix hinten raus....wenn ich mir so den Aufbau eines Reflektionsdämpfers anschaue, hat sich da einer aber ne menge Mühe beim konstruieren gemacht. Hier am Beispiel eines H Topfs:
Re: ESD auf -/umbau
Verfasst: 12 Aug 2011 12:31
von Waldbaer
x-men72 hat geschrieben:Bei großen Löchern fliegt dir aber auch die Dämmung in nullkommagarnix hinten raus....
Junger Mann, deshalb kommt ja auch hinter dem Lochblech erst mal ein entsprechendes Flies, Gewebe o.ä.
Schau dir mal oben das Bild an, da ist der "Schlauch" über dem gelochten Rohr zu sehen.
x-men72 hat geschrieben:...wenn ich mir so den Aufbau eines Reflektionsdämpfers anschaue, hat sich da einer aber ne menge Mühe beim konstruieren gemacht. Hier am Beispiel eines H Topfs:
Der Reflexionsdämpferauf deinem Bild funktioniert ja auch gaaaanz anders als der Absorbationsdämpfer ganz oben. Dabei wird der Schall nur Teilweise in der Dämmung abgebaut. Er funtioniert durch das Zurückwerfen der Schallwellen. Der Schall wird auf eine gegenüberliegende Wand geworfen und von dort zurückgeworfen, also reflektiert. Die Dämpfung wird dadurch erreicht, daß die reflektierten Schallwellen den nachfolgenden Schallwellen wieder entgegenkommen und denen auf die Mütze hauen. Durch das Inteferenzprinzip (destruktive Inteferenz) heben sich die Schallwellen grösstenteils gegenseitig auf.
Beim Absorbationsdämpfer verlaufen sich die Schallwellen einfach in der Packung. Um den Klang zu verändern kann mann auch die Länge des Dämpfers verändern. Um so kürzer der Dämpfer, um so schlechter werden die tiefen Frequenzen (lange Schallwellen) geschluckt.
Re: ESD auf -/umbau
Verfasst: 12 Aug 2011 13:21
von aetschmaker
hey zuzsammen,
bestn dank auch, habt mir echt weitertgeholfen....................................
bessere3 antworten, kann man sich ja gar net vor4stellen......................
Re: ESD auf -/umbau
Verfasst: 12 Aug 2011 13:31
von Waldbaer
Ähmmm ich vegraß...........
auch die Dichte der Packung spielt ne Rolle. Die Hersteller des Dämmmaterials geben da immer auch die entsprechenden Empfehlungen in Ihren Stopfanleitungen
Re: ESD auf -/umbau
Verfasst: 12 Aug 2011 13:53
von x-men72
was in der Theorie stimmt (bin ja auch im tontechnischen Bereich nicht ganz unbedarft) aber interesanter Weise ist mein ixil Dämpfer ziemlich lang und doch sehr "bass"lastig...ich mags so
Re: ESD auf -/umbau
Verfasst: 12 Aug 2011 14:09
von Waldbaer
x-men72 hat geschrieben:Waldbaer hat geschrieben:
Schnucki......... guck mal weiter oben die Geschichte mit den grossen und kleinen Löschers................... du weist doch das es nicht nur auf die Länge ankommt
Also :
Absorbationsdämper verändern den Sound durch :
- verändern der Länge
- verändern der Lochung
- verändern der Packungsdichte
und natürlich durch das drehen an dem rechten Griff den du sonst nur zum feshalten benutzt
