Krümmer tauschen
Krümmer tauschen
wenn ich meinen neuen Krümmer montieren will, komm ich irgendwie drumherum, die Kühlflüssigkeit abzulassen, sprich den Kühler vollständig zu demontieren?
Und wenn nicht, wie oder wo lasse ich die Flüssigkeit am Besten ab und was muss ich tun, wenn ich das alles wieder zusammengebaut habe. Einfach nur wieder einfüllen? Oder muss ich noch irgendie entlüften?
Danke für Antworten.
Sascha
Sascha
Moin Sascha. Also ich habe letztes Jahr 2x meinen Krümmer gewechselt. Hab´s beide Male ohne Ausbau des Kühlers versucht. Beide Male habe ich entnervt aufgegeben und ihn dann doch abgebaut. Ist mir sonst einfach zu fummelig. Das Kühlwasser habe ich immer einfach mit dem sauberen Eimer aufgefangen. Bei der endgültigen Montage habe ich aber dann doch neues reingehauen.
Hallo Sascha,
hättest mich doch eben fragen können!! Brauchst das Wasser nicht ablassen oder den Kühler ausbauen, hat bei mir auch so geklappt. Den Kühler an den Haltepunkten losschrauben dann kannst du den Kühler weitgenug nach vorne drücken um den Krümmer abzunehmen. Beim lösen der Muttern vom Krümmer muß man hat etwas gedult haben, bei mir ging es eigentlich ganz schnell.
so ich hab nun den Krümmer ohne Ausbau des Kühlers herausgefummelt bekommen.
Nun noch eine Frage: Wie bekomme ich die alten Kupferdichtungen aus dem Motorblock/Zylinderkopf wieder raus???
Ich hab da ein bischen mit nem kleinen Schraubendreher rumgefummelt, aber keine Möglichkeit gesehen da irgendwo hinterzukommen. Ich wollte da auch keine Riefen hinterlassen.
Habt ihr da ne Idee für mich???
Sascha
Sascha
So, die nächste Frage:
Bei dem Akrapovic-Krümmer sind an den Enden (welche in den Zylinderkopf gehen) noch solche Ringe dran. Deswegen liegen die salmiförmigen Befestigungsschellen nicht direkt am Zylinderkopf an, sondern mit einem Abstand von vielleicht 1 cm.
Ist das so richtig
Danke für die Antworten.
Achso noch was: Ich habe mal irgendwo gelesen, dass man den Topf wahlweise auch höher anbringen kann als normal. Wie kann man denn das machen? Das Zwischenrohr vor dem Topf kann ich nicht drehen, da die beiden Rohre vom Krümmer dort reingehen???
Sascha
Ist das so richtig
Sascha
Die ganze Anlage in sich hat "spiel"... Das höher legen ist jetzt nicht so extrem, da wird nichts verbogen etc. ist ja auch nur nen Stück. Wenn Du die dran hast, und hinten noch nicht fest(mit Schelle) dann kannst Du das mal vorsichtig probieren. Wirst merken das da noch einiges geht...
Ansonsten anseres Verbindungsrohr
Gruß Jan
Gruß Jan
