Seite 1 von 2
Frage welche Endtöpfe passen?
Verfasst: 09 Mai 2011 18:01
von Felixfighter
Hallo Gemeinde ich hab mal wieder ne Frage, ich habe den Gixxer Krümmer dran, welche Endtöpfe passen denn da ran? Ich habe derzeit einen Devil dran nur antwortet Devil leider nicht und ich finde auch kein Teilegutachten zu der TPSI Nummer die auf dem steht.
So jetzt hab ich gerad den hier (http://www.louis.de/_101274a0dee7beb34a ... r=10031231" onclick="window.open(this.href);return false;) beim Louis gefunden, weiß jemand ob der an den Krümmer passt? Modell Zx 6R 98-02??????
Gruß :prost:
Re: Frage welche Endtöpfe passen?
Verfasst: 09 Mai 2011 18:03
von Felixfighter
oder der hier?
TERMIGNONI OVAL 4-1 CARB.
GSX-R600/750/1000 00-05
Verfasst: 09 Mai 2011 19:12
von CJ
Wen Du auch das Zwischenrohr von gixxer hast, dann passt eigentlich ein top nur von der gsxr und dann nur mit drehbarem flansch UND die auspuffschelle darf nicht fest sein.
Verfasst: 09 Mai 2011 20:23
von Metalhead77
Such dir´n schönen Micron von ner ZRX1100 der fetzt gut und gibt´s mit Nummer.
Müssen den nur noch messen,aber ist eher zu leise....
Mir egal ich mag ihn :prost:
Verfasst: 09 Mai 2011 20:26
von CJ
Metalhead77 hat geschrieben:Such dir´n schönen Micron von ner ZRX1100 der fetzt gut und gibt´s mit Nummer.
Und def passt auf vier loch gsxr krümmer??
Verfasst: 09 Mai 2011 20:38
von Metalhead77
Wenn der LK mit´m ZXR krümmer überienstimmt, mit Modifikationen.
http://www.zxr750.de/board/viewtopic.php?f=23&t=51769" onclick="window.open(this.href);return false;
1. Seite unten
Verfasst: 09 Mai 2011 20:56
von CJ
Metalhead77 hat geschrieben:Wenn der LK mit´m ZXR krümmer überienstimmt, mit Modifikationen.
1. Seite unten
Ja eben nicht. Wie gesagt, zxr drei loch, gsxr vier loch! Wie soll es passen?
Verfasst: 09 Mai 2011 21:03
von Felixfighter
Ok, ich sehe da noch ein Problem oder vielleicht ist es ja auch keins!;) ich habe nicht das zwischen Rohr von der gixxer!
Verfasst: 09 Mai 2011 21:08
von CJ
Felixfighter hat geschrieben:Ok, ich sehe da noch ein Problem oder vielleicht ist es ja auch keins!;) ich habe nicht das zwischen Rohr von der gixxer!
Oh doch. Es ist ein Problem!
Wenn Du schon eher eins brauchst, dann such ein slipon zwischenrohr. Kannst dann beliebigen topf dranschrauben. Also kein original zwischenrohr!
Wird aber nicht einfach.
Verfasst: 09 Mai 2011 21:13
von Felixfighter
Wieso wird es schwierig, weil der so einen kleinen Durchmesser hat oder warum?
Verfasst: 09 Mai 2011 21:16
von CJ
Nein. Weil die zwischenröhre kaum zu bekommen sind!
Selbst original sind selten. Zubehör zwischenröhre sind wie 6er im lotto.
Verfasst: 09 Mai 2011 21:18
von Felixfighter
Oh, alles klar dann werde ich mal hoffen das damit vielleicht glück hab, wenn mir Devil Exhaust schon nicht antwortet.
Ich danke dir für die Infos.
Verfasst: 09 Mai 2011 22:14
von Felixfighter
guck mal hab den (http://cgi.ebay.com/ebaymotors/GSXR-600 ... 5ad92e3a42" onclick="window.open(this.href);return false;) hier gerade gefunden, passt der? Was es einer??!!
Gruß :prost:
Verfasst: 09 Mai 2011 22:19
von CJ
Nein.
Ausserdem, was hast Du den jezt alles dran? Du sagst dass Du den Krümmer dran hast, das wars? Fährst Du mit der nicht?
Was brauchst Du den, Krümmer, Zwischenrohr oder auch den Topf?
Verfasst: 09 Mai 2011 22:24
von Felixfighter
Also ich habe den Gixxer Titan Krümmer dran und nen Devil Pott mit dem dazugehörigen Zwischenrohr und dafür habe ich mir einen Adapter machen lassen, das dass Devil Rohr auf den gixxer Krümmer passt!
GRUß
Verfasst: 09 Mai 2011 22:42
von CJ
Und jet suchst Du einfach neuen/anderen ESD?
Verfasst: 09 Mai 2011 22:59
von heitzer
Hätte noch ein pssendes slip on zwischenrohr für den gixer krümmer.ist aus edelstahl.
Durchmesser für den esd müsste 60 od. 62mm sein. Bin mir jetzt nicht sicher.
Bei interesse pn an mich.
Verfasst: 09 Mai 2011 23:04
von CJ
heitzer hat geschrieben:Hätte noch ein pssendes slip on zwischenrohr für den gixer krümmer.ist aus edelstahl.
@fichter: würd ICH sofort zuschlagen!
Verfasst: 10 Mai 2011 9:10
von Metalhead77
Was ich damit eigentlich ausdrücken wollte : Was nicht passt,wird passend gemacht.
@Felix: Könntest du mal die Maße durchgeben?
Durchmesser am Anschluß usw. ?
Stückchen Edelstahlrohr biegen kann evtl. ein Bekannter..
Verfasst: 10 Mai 2011 12:05
von Felixfighter
Also Krümmer Anschluss ist 43mm, vielen dank für deine Hilfe aber ich nehme das Zwischenrohr vom Heitzer(Axel) siehe oben. Das Passt zu dem gixxer Krümmer und ich kann dann Slip on Töpfe fahren.
Gruß Felix
Verfasst: 10 Mai 2011 12:55
von Metalhead77
Ist ja kein Ding,würd ich auch so machen.
Kann ja mal,falls es klappt, ein oder 2 in den Bunker oder bei mir ins Regal legen.
Die Rohre zu biegen sollte gehen und die Krümmeranschlüsse wären dann zum Schweissen....
Meld mich dann....
Verfasst: 10 Mai 2011 13:06
von Felixfighter
Kannst du Titan Schweißen? Weil mein krümmer aus Titan ist und das hab ich jetzt mit ner Schelle befestigt!
Verfasst: 11 Mai 2011 13:40
von Metalhead77
OMG..... Nee hab ich noch nie versucht.
Bin froh wenn das mit dem Edelstahl so einigermaßen geht.
Bin noch WIG am lernen und das geht halt nur zwischendurch mal in der Pause.
Verfasst: 12 Mai 2011 14:35
von Felixfighter
Ahso wollte dich ja jetzt auch nicht unter druck setzen! :mrgreen:
Gruß :prost:
Verfasst: 12 Mai 2011 20:53
von Metalhead77
Wiils ja lernen,aber als Bürohengst nen Schweisserlehrgang zu bekommen ist etwas schwierig....
