Drehmoment Auspuff Krümmer Muttern
Verfasst: 04 Apr 2010 10:14
von Frankiboi
Moinsen, gibet es da eine Drehmoment Angabe für die Muttern oder kommt nach fest ab? Ich frage wegen den Dichtungen da drinnen....an der GPZ hatte ich mal einen Stehbolzen abgerissen, das soll mir hier nicht passieren...
G.Frankie
Mofette H2
Verfasst: 04 Apr 2010 10:22
von Catweazle
du alter Grobmotoriker
wir haben die Gestern bei Jetman seiner H fest gemacht ohne was abzureißen.. einfach fest und gut
Verfasst: 04 Apr 2010 10:27
von Gades
40Nm eigentlich, ist manchmal schon zu viel die Schrauben reisen nich aber die Krümmerschellen brechen ganz schnell,bissl verkantet dann machts knack.
von alter-mann
mit "gefuehl" anziehen ....
wichtig waere ... beide gleichmaessig beidrehen ...
also nicht erst eine und dann die andere.
vorsicht mit einer "ratsche" da hat man(n) viel zu viel gewalt und kein gefuehl ...
ich nehme fuer so was einen steckschluessel ...
(hab noch nie aufs drehmoment geachtet)
lg
marco
Verfasst: 04 Apr 2010 10:29
von Frankiboi
Gades hat geschrieben:40Nm eigentlich, ist manchmal schon zu viel die Schrauben reisen nich aber die Krümmerschellen brechen ganz schnell,bissl verkantet dann machts knack.
Merci! bei der GPZ habe ich den Stehbolzen aus dem Kopf heraus gezogen.....deswegen meine Frage, Abgerissen ist er nicht aber das Kopfgewinde war Platt...
Verfasst: 04 Apr 2010 10:30
von Frankiboi
alter-mann hat geschrieben:mit "gefuehl" anziehen ....
lg
marco
Marco,was meinst du mit Steckschlüssel so einen T-Griff mit ner Nuss drauf?
Verfasst: 04 Apr 2010 10:31
von Catweazle
ich sach ja Grobmotoriker
Feingefühl wie ein Betäubter Elefant
Verfasst: 04 Apr 2010 10:32
von Frankiboi
Catweazle hat geschrieben:ich sach ja Grobmotoriker
Maures! die Steine werden gekloppt bis Wasser kommt!
Verfasst: 04 Apr 2010 10:55
von Klaus69
Ganz vorne steht im WHB eine allgemeine Tabelle mit Drehmoment nach Schraubendurchmesser. Gewinde der Krümmer Stehbolzen ist ( glaub` ich M6 )...
Verfasst: 04 Apr 2010 11:05
von cherokee190
also bei 40Nm und evtl. verkannteten Halbmonden, werden diese bestimmt brechen
Halbmonde richtig an den ZK andrücken und dann die Muttern mit Gefühl anziehen und fertig
Verfasst: 04 Apr 2010 11:08
von Frankiboi
Klaus69 hat geschrieben:Ganz vorne steht im WHB eine allgemeine Tabelle mit Drehmoment nach Schraubendurchmesser. Gewinde der Krümmer Stehbolzen ist ( glaub` ich M6 )...
Insofern man eins hat..., ich meine M8 ist der Bolzen, aber bekomme ich schon geregelt, danke Klaus!
Verfasst: 04 Apr 2010 11:13
von alter-mann
Frankiboi hat geschrieben:Marco,was meinst du mit Steckschlüssel so einen T-Griff mit ner Nuss drauf?
exakt ! ...
da hat man(n) fuer solche "verschraubungen" genau das richtige gefuehl ...
ich habe eine art "rohr-schluessel" mit einer bohrung auf einer seite.
hiermit und einem schraubendreher durch ... welcher als knebel dient
hat man(n) genug power zu anziehen ...
kommt aber nicht in die gefahr was abzureissen.
mit einer ratsche ist da der schaden (meiner meinung nach) vorprogrammiert.
lg
marco
Verfasst: 10 Apr 2010 22:03
von Frankiboi
hatte alles geklappt, nix überdreht, nix gebrochen nix abgedreht...
Verfasst: 11 Apr 2010 9:32
von alter-mann
.... sauber
so muss es sein
lg
marco
Verfasst: 11 Apr 2010 9:58
von Walnussbaer
40Nm und M6?? Nie im Leben...eines von beidem stimmt nicht
bei der ZX7R ist da M8...aber auch da sind 40Nm zu viel. Das ist eigentlich was für M10...da sieht man mal wieder, dass man auf keinen Fall stur nach WHB arbeiten sollte sondern an unkritischen Stellen wie dort eher nach Gefühl.
Verfasst: 11 Apr 2010 10:40
von Börni
Wenn ich mich recht entsinne, dann war für die Krümmermuttern kein explizietes Drehmoment vorgesehen, zumindest ab J nicht. Aber mit 40 Nm wirst das Gewinde blank ziehen, definitiv.
Daher vermute ich mal, dass es ist, wie Marco an anderer Stelle schon anführte: Es gilt die allgemeine Anzugsmoment-Tabelle.
Verfasst: 11 Apr 2010 11:49
von Gades
Im Reperaturhandbuch steht aber 40Nm. Habs jetz nicht hier liegen stand aber glaube im Kaptitel an und abbau des Krümmers rechts neben der E.-Zeichnung
Verfasst: 11 Apr 2010 11:58
von kawawahni
40 sind zuviel. Wir hatten das schon mal:
http://www.zxr750.de/board/vie ... er+muttern
Auf Seite 4.2 steht bei mir gar keine Angabe für die Muttern.
LG Ilko
Verfasst: 11 Apr 2010 13:27
von GreenOne
lg
marco
Ich habs letzten Monat mit der Ratsche ohne Schaden geschafft
Allerdings mit ner Kleinen, wo man zumindest ein bisschen Gefühl hat
Verfasst: 11 Apr 2010 13:46
von Börni
Gades hat geschrieben:Reperaturhandbuch
@ Ilko:
Ich denke das ist der Grund. In den Reparaturhandbüchern aus dem Buchhandel steht oftmals ein Haufen Müll drin.
@ gades
Wennst meinst, es müssen 40 Nm sein, dann zieh fest. Berichte uns anschließend, was passiert ist. Bin immer gerne bereit, mich eines Besseren belehren zu lassen bzw. dazuzulernen.
Verfasst: 11 Apr 2010 15:15
von kawawahni
@Börni
Ok, ich hatte das als WHB gelesen, sorry. Reperaturhandbuch...ok.
Da schreiben die so ein Ding rein?
LG Ilko
Verfasst: 11 Apr 2010 16:59
von Gades
Wie gesagt steht so drinn, ich ziehs auch immer mit der Hand an. Da die Schellen sehr schnell brechen.
Verfasst: 13 Apr 2010 23:14
von Cashrider
Also die Muttern vom Schalldämpfer bekommen nur 23Nm glaub ich...also gibts für die am Kopf auch net mehr!!!! Leider steht im WHB nix darüber!!!
Aber ich muß sage das komischerweise jedes mal wenn ich den Krümmer abbaue der obere rechte hHalbmond immer angebrochen ist....Dieses mal gabs nur 20Nm an der stelle!
