Seite 1 von 2
Abgasaustritt am Flansch / Flanschverstärkung
Verfasst: 08 Mär 2010 8:50
von GreenOne
leider ist bei mir seit vielen Jahren die Verbindung zwischen Auspuff und Flansch nie 100% dicht, sodaß zwischen den Verbindungsschrauben ziemlich viel Abgas austritt.
Ich habe zwischen Endtopf und Krümmer den Dichtring "verbaut" (sogar 1x komplett neu gekauft), dieser bringt meiner Meinung nach allerdings nicht allzuviel.
Das Problem mit dem seitlichen Abgasaustritt habe ich bei 4 unterschiedlichen Endtöpfen gehabt => kein auspuffspezifisches Problem sondern wohl ein generelles Krümmer-Endtopf Problem (Endtopf liegt meiner Meinung nach nicht Plan an).
Was kann ich - zusätzlich zum Dichtring - noch tun, damit die Verbindung endlich dicht wird? Habe gelesen, dass Auspuffdichtmasse Abhilfe schaffen kann, diese soll wohl allerdings beim Lösen dann immer wegbröseln und ich hätte gerne eine dauerhafte Lösung für das Problem.
Mein 2. Anliegen betrifft den Flansch generell. Letzen Herbst ist mir eine der Befestigungsbohrungen beim Demontieren des Endtopfs abgebrochen (ich glaub ich hab mit dem Catweazle damals bissel gemailt). Über den Winter hab ich mir das Ding aber wieder anschweissen lassen. Trotzdem traue ich dem Flansch nicht mehr so richtig über den Weg, deshalb die Frage, ob es eine Möglichkeit gibt, den Flansch zu verstärken (z.B. einen "Ring" mit den gleichen Löchern zwischen Endtopf und Flansch zu legen) (Catweazle ->
) . Möglicherweise könnte man auch so die Verbindung zwischen Endtopf und Krümmer gleich mit dicht bekommen?
Hat da jemand ne Idee ?
Verfasst: 08 Mär 2010 14:36
von Catweazle
Ofendichtschnur
womit bei nem Holz und Kohleofen die Tür abgedichtet wird...
legste 2-3 mal rum und dann macht den Topf wieder drauf und dann is dicht
Verfasst: 08 Mär 2010 14:48
von Zwotausender
Genau das Ging mir auch durch den Kopf !
Tom
Verfasst: 08 Mär 2010 15:31
von GreenOne
Verfasst: 08 Mär 2010 15:56
von Catweazle
die letzte die kannste 2 mal um das kurte rohr wickeln und dann den topf wieder ran schrauben und fertig
Verfasst: 08 Mär 2010 16:11
von Roaddog
Ich hab einfach den Hammer genommen
- ohne Scheiss
Hatte aber auch einen neuen Krümmer im Keller liegen.
Verfasst: 08 Mär 2010 16:24
von GreenOne
Roaddog hat geschrieben:Ich hab einfach den Hammer genommen
- ohne Scheiss
Hab ich bisher auch immer so gemacht - nur leider hat das Material das nicht dauerhaft vertragen und dicht wurde es auch nie 100%...
Wobei abgerissen ist der Flansch erst bei der Demontage des Endtopfs
Trotzdem ein scheiss Geschäft in der unbeheizten Garage das Ding erst ab- und dann wieder ranzubasteln.
@Cat
Danke, werds mir bestellen
Verfasst: 08 Mär 2010 16:32
von GreenOne
achso, jetzt ist mir noch ne blöde Sache grad eingefallen...
Und zwar hab ich das innere Rohr mal um ca. die Hälfte abgeflext, weil ein Micron Topf nicht gepasst hat (ist innen angestoßen).
Kann ich das Band überhaupt dann gescheit befestigen? Müsste doch einfach runterrutschen, oder?
Verfasst: 08 Mär 2010 19:02
von Catweazle
ne das wird ja dann vom Topf gegen den Flansch gepresst
Verfasst: 08 Mär 2010 19:06
von GreenOne
Catweazle hat geschrieben:ne das wird ja dann vom Topf gegen den Flansch gepresst
Ok, dann bestell ich den Mist mal... Bin aufs Ergebnis gespannt!
Danke für die Hilfe!
Verfasst: 08 Mär 2010 19:09
von Matschak
Wennst es allein nicht hinbekommst, dann kümmern wir uns am SWE zusammen
nochmal darum.
Verfasst: 08 Mär 2010 19:24
von cobra-fighter
lass dir doch nen neuen flansch drehen und anschweissen dann sollte das dicht sein
Verfasst: 08 Mär 2010 20:47
von Takis
![hammer :hammer:](./images/smilies/hammer.gif)
Mit einen Hammer versuchen einen Auspuff dicht zubekommen ist wohl nicht der richtig Weg .
Mein Meister hat immer gesagt : Nie mit Gewalt was machen , alles mit SINN und VERSTAND
Verfasst: 08 Mär 2010 21:13
von GreenOne
Matschak hat geschrieben:Wennst es allein nicht hinbekommst, dann kümmern wir uns am SWE zusammen
nochmal darum.
Ich werd erstmal mein Glück alleine versuchen, und wenns nicht klappt, komm ich gern auf dein Angebot zurück
Verfasst: 08 Mär 2010 21:20
von Waldbaer
Nix mit Gewalt machen
Ich hab in der Firma Cerafellmatten. Das ist eine hochtemperatubeständige Keramikfasermatte (sieht aus wie Glaswolle in hoch verdichtet) in 2cm Stärke. Daraus kann mann sich die schönsten Dichtungen schneiden und die lassen sich auf ca. 3 mm zusammendrücken. Das dürfete auch einen schiefen Flansch ausgleichen.
Bei Bedarf : PN
Verfasst: 08 Mär 2010 21:46
von tobi2k
ich hab da auch mal eine generelle frage dazu, in wie weit wirkt sich eine solche leckage (geiles wort
) auf die leistung aus?
gruß tobi
Verfasst: 08 Mär 2010 22:50
von Sleipnir
Hab selbige leckage
Ofenschnur reicht schon nicht mehr zum dicht machen. Leistung ist unverändert, ist nur etwas lauter ab 4000 U/min.
Werd den Waldbaer mal antexten.
Verfasst: 08 Mär 2010 23:09
von Waldbaer
Verfasst: 08 Mär 2010 23:20
von Sleipnir
Dann schick das Zeug so, ohne Text.
Verfasst: 09 Mär 2010 8:02
von GreenOne
Waldbaer hat geschrieben:Nix mit Gewalt machen
Bei Bedarf : PN
Ich hab von dem Zeug mal was bestellt und versuch mal mein Glück. Falls das nicht klappt, komm ich gern nochmal auf dein Angebot zurück.
So wie es aussieht muss ich mich eh noch um einen anderen Endtopf kümmern... Hat zufällig jemand nen günstigen BOS ABE-Topf rumliegen
Verfasst: 09 Mär 2010 9:03
von Dog
günstige bos-abe töpfe gibts nicht
Suche selbst auf noch einen...
Verfasst: 09 Mär 2010 9:13
von GreenOne
Dog hat geschrieben:günstige bos-abe töpfe gibts nicht
Mit bissel Glück und Geduld bei Ebay... Ging neulich einer für 65 raus (ABE Topf)... Hätte mir in den A.... beissen können dass ich nicht mitgeboten habe...
Verfasst: 09 Mär 2010 12:52
von Catweazle
Ich hatte einen den hab ich aber schon Klaus 69 geschenkt
nen Originalen hätt ich noch der mit sicherheit nen geileren /Lauterren Sound hat als der BOS
Verfasst: 09 Mär 2010 13:07
Waldbaer hat geschrieben:Ich hab in der Firma Cerafellmatten....
Catewazle hat ne Cerafellmatte im Gesicht.
Ich bin am WE im Bunker, wenn Bedarf besteht, ernte ich da was ab
Verfasst: 09 Mär 2010 13:17
von Catweazle
