Seite 1 von 2
Umbau auf links- rechts
Verfasst: 31 Okt 2008 20:43
Hi Leutz,
Nachdem ich ja nun auch zu denen gehöre welche sich im Winter am Mopet vergehen hab ich da mal ne kleine Frage!!!!!!
Hatte mir gedacht damit meine L nach hinten bulliger wird, muss ja zu mir passen
, könnte ich auf links rechts Auspuff bauen! Also Quasi von 4 in 1 auf 4 in 2!!!
Gibts da Hersteller welche soetwas fabrizieren? Wäre wichtig da ich ja Krümmer etc. benötige!
Da bei uns die Schlümpfe in ihrem grün weißen oder auch silber blauen Partybussen sehr sehr auf den Verkehr achten und jedes Mopet bis zur letzten Mutter auseinander bauen um etwas zu finden was die Kaffekasse aufbessert fällt ein eigenbau leider aus!
grüße, der dicke große Supersportler fahrer
Denny
Verfasst: 31 Okt 2008 20:50
von Catweazle
ne wenn dann 4 in 2 weil sonst müsstest du 2 Zylinder vom Motor absägen und das wäre der Leistung sicher nicht fördelich
hab hier irgendwo mal gelesen das der Krümmer von der Gpz900 Passen soll...
die hat doch serienmässig vier in zwei rohre oder??
Verfasst: 31 Okt 2008 20:57
Verfasst: 31 Okt 2008 23:34
von Gralssucher
serienmaessig mit ABE gibts da defi nix
Armin hier ausm Forum hat sich ein 4in2 an die H gebraten
frag ihn mal nach Erfahrungen.
Verfasst: 01 Nov 2008 11:34
Verfasst: 01 Nov 2008 11:38
gibt es diese bei dir oder wo bekomme ich die?
Das unter der Sitzbank ist nicht so mein ding, das in der mitte eher!
vielen dank
denny
Verfasst: 01 Nov 2008 11:55
Bei mir gibt"s nur Prügel+dumme Sprüche!
Spaß ohne!
Die Anlage(Foto) stand mal so im ZX7R-Forum zum Verkauf!
Ich glaube im Fighters oder ZX7-Forum gibt es eine Auflistung "sämtlicher" Abgasanlagenhersteller mit Link die Du mal durcharbeiten könntest!
Verfasst: 01 Nov 2008 12:06
RÖHRICH hat geschrieben:Bei mir gibt"s nur Prügel+dumme Sprüche!
Endlich normale Leute
Danke dir, werd nachher mal die Foren durchforsten!!!
mfg Denny
Verfasst: 01 Nov 2008 13:01
Verfasst: 01 Nov 2008 13:46
von J-Racer
Verfasst: 01 Nov 2008 13:52
@J-Racer
Sorry,war zu lange weg und hab nicht mitbekommen das es schon jemand übernommen hat!
Doppelt hält aber besser!
Verfasst: 01 Nov 2008 17:45
von Sleipnir
RÖHRICH hat geschrieben:Doppelt hält aber besser!
Darum will Der Denny ja auch nen 4 - 2
Verfasst: 01 Nov 2008 17:50
von Takis
Ein Endtopf von Kawa kommt auf 7 Kg , bei 2 sind das mit Rohleitung usw ca. 10 Kg mehr . Super Idee
Die L ist aber eh schon superleicht
Dann bist du nah an 250 Kg
Verfasst: 01 Nov 2008 18:24
von Lucky
Takis hat geschrieben:Ein Endtopf von Kawa kommt auf 7 Kg , bei 2 sind das mit Rohleitung usw ca. 10 Kg mehr . Super Idee
Was ist wenn Gewicht unerheblich ist?
Verfasst: 01 Nov 2008 18:37
Ei einfach ma drei ma Pommes und Mayo weg lassen und dann passt es wieder....
(Catwezle beim Rörich)
Hi,
Das mit dem Gewicht ist mir durchaus bewusst,
ABER
haltet mich für weich oder so, ich habe meine Lady noch nie mit Top Speed gefahren alleine schon desswegen weil ich ja auch etwas mehr auf die Waage bringe!
Außerdem habe ich Kids an die ich bei jedem Meter den ich mit dem Mopet fahre denke.
Ich möchte das wegen des Optischen Gefallens.
gruß Denny
Verfasst: 01 Nov 2008 18:48
von Lucky
Hm ich versuch mal ob ich mit mienem Senf ein wenig helfen kann.
Also der Umbau gestaltet sich natürlich nicht in paar Minuten.
Denke der Beste Weg dahin ist erstmal sich mit Material einzudecken.
Mal 2 Endtöpfe, am besten Sportendpötte, von einem Mopped besorgen, welches 2 seitlich angebrachte verbaut hat. So von einer Honda Sp2 oder Sp1 oder sowas. Dazu dann einige Rohrbögen und einiges an Rohren.
Nun fehlt Dir jemand, der gut schweißen kann und auch gern mal Ideen umsetzt. Hier könntest es mal in Göttingen bei nem Kumpel von mir versuchen, der hat das schrauben echt drauf und auch Spaß daran.
Und Bad Langensalza bis Göttingen geht glaub ich auch noch. Adresse lass ich Dir gern per PM zukommen.
Verfasst: 01 Nov 2008 18:53
Danke für den Tip,
Ich bin selbst Kfz Mechaniker und habe auch das Material und Geräte zum Bauen und Schweißen!
Nur wollte ich eigendlich was halbwegs passendes für mopi weil bei uns die grün weißen dir die Kiste auseinander bauen bis sie was gefunden haben! Is alles nen bissel sch....!!!
mal sehen was wird
denny
Verfasst: 01 Nov 2008 18:58
von Lucky
Also wenn es alles gut machst und die Endtöpfe zugelassen sind, dann bekommst das ganze auch eingetragen.
Hab auch schon solche Umbauten eingetragen bekommen.
Mal bauen, dann ab zum Tüv, begutachten und eintragen lassen. Dann sollen dich die Grünen einfach gern haben. Wenn es da Probleme gibt, kann Dir mein Kumpel auch weiterhelfen. Der sagt Dir genau was anders machen musst und was lassen kannst.
Verfasst: 01 Nov 2008 19:05
Diese Hilfe werd ich bestimmt in anspruch nehmen! Göttingen is ja nich weit wech....
Verfasst: 01 Nov 2008 20:36
von Satansratte
Am geilsten finde ich die Anlage von Armin .. die Devil esd auf beiden Seiten passen so geil zu dem Möpi ... sowas sollte es zu kaufen geben ..
(ich glaub ich sollte mir ne 2. H2 kaufen ... zum basteln ... an meine kommt nur wasser und Microfaser...)
Verfasst: 01 Nov 2008 22:04
von Sengaya
Satansratte hat geschrieben:Am geilsten finde ich die Anlage von Armin...)
Dito!
@Der Denny . Ich dachte,Thüringen wäre noch sicher
Greetings...
Chris
Verfasst: 01 Nov 2008 22:07
@Satansratte
A bissl Öl+Benzin wär auch net schlecht!
Verfasst: 01 Nov 2008 22:13
von Catweazle
Also ich hätt das ganze in etwa so gemacht...
einen Krümmer von der GPZ900 besorgt angepasst und dann einen Satz ZZr1100 Pötte drann Geschraubt und Ausgerichtet.
anschliessend zum Nächst Besten Tüv Gefahren, und wenns dann da ne absage gibt, meld dich bei mir
Verfasst: 01 Nov 2008 22:35
Sengaya hat geschrieben:
Greetings...
Chris
So sicher ist das hier nich mehr
Bei mir in der nähe gibt es so einige mit ZX....
nur Leider hab ich hier im Forum noch keinen gesehen
Hab ja selbst ne kleene Werkstatt da könnte man sich ja zum Schrauber We treffen. aber leider keener in meiner nähe!
Sorry for OT!!
