Mal ne Frage - Ich habe immer noch den Original H2 Auspuff bei mir drauf und möchte mich davon auch nicht trennen.
Nur mich stören die angelaufen/ dunklen Stellen besonders um die Schelle herum - kommt glaub von der Hitze. Was kann ich dagehen tun??
Mit Stahlwolle ran?? oder Wegpolieren??? Schmiergelpapier ggf. Nass???
... möchte meine Oberfläche (idR. Spiegelglanz) nicht versauen.
Wer hat mir ein Rat???
Original Auspuff H2 - Pimpen :)
Oder "OptiGlanz" Edelstahlreiniger von Louis, ist ein stark ätzendes Zeug.
Aufsprühen, einige Zeit einwirken lassen und dann mit einem Schleifpad die braunen Stellen runterschleifen. Abschließend mit 2000'er Schleifpapier Nass der Dämpferhülle wieder einen einheitlichen Glanz geben. Bissel Poliermittel und fertig.
Das Ganze sieht dann im Ergebnis so aus:
Allerdings kommen die braunen Stellen, nach einiger Zeit, immer wieder durch
- x-men72
und genau da liegt das problem denn zwischen außenhülle und dem inneren sind nur ca. 1-2mm platz. da was rein zu fummeln zb. wolle mit nem schweissdraht wird sehr fummelig und ob man dann gleichmäßig alles aufgefüllt hat sieht man erst hinterher wenns nicht mehr anläuft. mal sehn ob ich das irgendwann mal in angriff nehme.Frank hat geschrieben:Hält aber nur, wenn auch die verbrannte Wolle im innern ersetzt wird.
Sooo jetzt ist der Auspuff fertig!!
Ist echt total geil geworden
Mit nem Drehmel (Polieraufsatz) Autosol (1/3 Tube) und 2 alte T-shirts (die weiß waren und jetzt schwarz sind) "3" Stunden rumpoliert!
.... Mann was da weg ging - hätte ich echt nicht gedacht.
Nochmal Danke für den Tipp ... aber ohne Maschine und nur von Hand hät ich nicht geschafft, ... na ja wer es aber gewohnt ist
