Seite 1 von 2
akrapovic ??
Verfasst: 27 Mär 2008 11:59
von Slash
Hallö Liebe leute
Guten tag ersmaaal
Überlege sei ner weile rum und num ob ich mir ne SP-Line von acra.
zulege!
Jetzt meine frage, ändert sich der dremomentverlauf oder Leistung spürbbar oder kann mann das kaum wahrnehmen???? ( is ne ´91 K1)
Nur so zur zierde wärs mir zu viel kohle!
Verfasst: 27 Mär 2008 12:09
von dr.bruno
habe die supersportline (race) ebenfalls auf der k gefahren. kenne das fahrgefühl der k allerdings nicht original. verglichen mit ner L gehts schön voran. dreht vor allem oben raus, da wo die flachies ja erst richtig musik machen, sehr schön.
im keller kanns sein, dass sie etwas drehmoment verliert, aber da bewegste das moped ohnehin nur in der stadt. und da ist die leistung scheissegal.
der sound ist auch super. nicht zu laut und nicht zu leise. akra fetzt, kann das teil ruhigen gewissens weiter empfehlen.
Verfasst: 27 Mär 2008 14:27
von mvp
Der Unterschied ist auf jeden Fall spürbar, mehr Leistung und Durchzug, bei weniger Gewicht, nur musst du sie halt auch abstimmen, damit alles harmoniert
Verfasst: 28 Mär 2008 9:20
von Slash
Okay Danke!
Und,
Macht es an unterschied in sachen fahrferhalten ob ich die race-line oder sp-line nehme?
Die gibt ja beide für steet-legal oder??
Verfasst: 28 Mär 2008 9:22
von Slash
wegen dem Preis
Verfasst: 28 Mär 2008 18:49
von mvp
Neu würde ich mir die eh nicht kaufen, schau mal hier:
http://cgi.ebay.de/Konische-Edelst-Akra ... dZViewItem
Bekommste ganz sicher für die Hälfte des Neupreises
Verfasst: 28 Mär 2008 19:40
von Agentt
genau bleib bei der am ball die ist echt gut die anlage und wird bestimmt unter 600€ bleiben
Verfasst: 28 Mär 2008 21:14
von Slash
Alles klar dank euch!!
Und an schalldämpfer???
Habe bei Jamaparts nur Komplettanlagen für ne Zxr gesehen????
Oder oder habt ihr da auch was im ärmel
Dank schonmal im vorraus.
Gruss aus am schwobaländle
Verfasst: 30 Mär 2008 9:11
von mvp
kannst jeden Schalldämpfer mit mind. 52mm slip on nehmen, der dir gefällt
BOS kann ich dir empfehlen und bekommste ab und an mit eater bei ebay für um die 100.- sind dann meist 54mm Anschluss, aber dafür kannste dir ja nen Adapterring drehen lassen
Verfasst: 01 Apr 2008 19:28
von Slash
Ok! Hört sich gut an.
Vielen Dank Jungs!!!!!!!
Verfasst: 01 Apr 2008 19:38
von mvp
Hoffe, du hast dir den Krümmer für den Preis geholt !!!!!
Verfasst: 01 Apr 2008 20:56
von Slash
Nee hat nicht geklappt!!
Meiner tochter is eingefallen das sie schlecht geträumt hat, und meine geehrte frau ist ausgegangen, und deshalb ich vergass 3.2.1.....nix meins!
So`n schitt.
Naja
Auf ein neues
Verfasst: 02 Apr 2008 14:39
von mvp
Und nochmal eine , wenn snicht siagr die Gleiche ist.
Verfasst: 02 Apr 2008 19:57
von THOM
hab mal ne frage dazu:
was ist es fürn akrakrümmer wenn er keine interferenzrohre und ich glaube auch keine konischen rohre hat?
also welche bezeichnung haben die?
is mal rein aus interesse!
mfg
Verfasst: 02 Apr 2008 21:28
von fighter900
die akra is für die K zum empfehlen ,mußt aber die flachis abstimmen sonst wird das nix ganzes
....aber ich würd dir auch ne SR Racing empfehlen,der Topf ist zwar Megafett aber das teil soll wirklich nicht schlecht sein,schau mal unter Google SR-Racing Schrobenhausen oder so,die Teile sind Leistungstechnisch ganz oben,...oder wie gesagt ne akra...würd aber dann gleich zu den evo Teilen greifen und mit 60mm anschluß,da müßts doch was geben für die zxr od. zx7....hab zwar schon lang nimmer geschaut bei jamparts
Verfasst: 02 Apr 2008 21:39
von Homer
THOM hat geschrieben:
sport-line
konisch + röhren =
race-line
Verfasst: 03 Apr 2008 18:06
von Slash
Dank euch für die tipps und den bei E-bay
Denkt ihr der Tüvmann schaut auf an Racingkrümmer wenn ich da an Topf mit ABE hinmach????? (oder hat das den überhaubt zu interesieren)
Hab bei Jamparts Restpostenliste an Kammerdämpfer mit 52 und 60 mm anschluss gefunden 280 €
Könnt ich dat so kompinieren????
Danke schonmal im vorraus.
Verfasst: 03 Apr 2008 18:35
von mvp
nur keinen Kammerdämpfer, die sind Schrott
Verfasst: 03 Apr 2008 19:21
von fighter900
welcher krümmer is egal--steht ja keine nr. drauf!(ich würd zu nem 60mm anschl. greifen) ,der topf ist wichtig!.....mußt eh die anlage als einzelabnahme abnehmen lassen evtl. mit Fahrgeräusch-messung....
Verfasst: 04 Apr 2008 1:58
als tipp zu deiner akra.
stimmt deiner gaser dazu ab hab schon tests gemacht und gesehn
wo man gesehn hat das eichhörnchen sitzt in der gaserabstimmung
gesteckt läufts schon spürbar besser aber mit gemachten gaser dazu is das ne feine sache
falls du es ned vorhattest
Verfasst: 04 Apr 2008 9:54
Wohingehend denn abstimmen? Was würde sich da empfehlen?
Verfasst: 04 Apr 2008 12:39
wie ich weiß is in der neuen motorrad sogar auch nen test drin was die vergasergeschichte angeht die haben den auch nur optimiert habs aber ned genauer im kopf da schweig ich ma ned das es falsch is
ich denke aber mal das der test sich nur auf bedüsung und leerlaufreg etc bezogen hat also nix aufwendiges
bei der wo ich es machte wars schon bissle mehr arbeit wobei ich dazusagen muss,DER motor des war nen gemacht also kein serien ding (is halt ned zuvergleichen)
evtll kann ich nachher noch was sagen wenn mein p.onkel da war der fährt des auf seine zrx1200 mit akra,den quetsch ich ma aus was er gemacht hat
Verfasst: 04 Apr 2008 13:03
von SiebenR
Börni hat geschrieben:Wohingehend denn abstimmen? Was würde sich da empfehlen?
Jo, das würd mich auch brennend interessieren
siehe
THEMA
Verfasst: 04 Apr 2008 13:39
so war eben auf dem jamparts seite für akra anlagen
dort geben die leider nix zu an hab mir aber gerade diagramme angeschaut z.b für die zrx1200 und das stand dabei was auch nachvollziehbar is laut dem dia:
13 PS mehr Leistung und ca. 6 Nm mehr Dreh-moment. Das Loch bei 5000 U/min. komplett bereinigt.
laut dem dia was dazu angebene wurde (habs gerade für mich vergrößert leider is der text dazu unlesbar)
tipp ich auf vergasernadel und hauptdüse ob die nun den clip hoch haben oder gleich ne neue weiß ich ned
scheint bei der karre aber nur der clip gewessen zusein da sich das komplette dzband nach oben verschiebt und sowas war bei mir immer der falle wenn ich se nur umgeclipt hatte
bei meinem patenonkel ihrer wars mit nem dynojet "getan" schluckt weniger und leistung deutlich besser
evtll hilfts euch ja,für ne zxr haben se keine tests leider...könnte es ja mal versuchen obs mit nem nadelclip schon getan is wäre natürlich der hammer WENN es so wäre (WENN der hund ned geschissen hät hätte er den hase gefangen
Verfasst: 04 Apr 2008 21:56
von Slash
Hat von euch mal jemand nur an Dämpfer für zxr bei jamparts bestellt???
Wenn will ich einen mit Abe oder halt auf jeden fall an legalen Topf!!
Kriegt mann so einen bei denen einzeln für dir zxr noch her????
Ich will nur nich die anlage dann rumliegen haben und kein Topf dafür Haben.
Oder noch an jahr warten bis ich ein find:roll:
Und an Acra endstück solls halt schon sein
Aber wenn ja dann biete ich wohl alles was geht.
Dank euch für eure hilfe
