steileres h1 endrohr
Verfasst: 29 Aug 2003 8:37
von alter-mann
hi...
habe gestern wie folgt meinen endtopf (h1) abgewinkelt / hoeher gestellt.
unmittelbar hinter der schweissnaht am 3 lochflansch (hinter dem flansch richtung krümmer)
mit einer eisensaege parallel zum flansch einschneiden.
schnitt nicht ganz durch. unten ca 3 bis 4 mm material sehen lassen.(damit bleibt die horizontale richtung richtig)
oben am schnitt ca. 8 bis 10 mm abmessen und anzeichnen (richtung krümmer).
nun zum unteren ende des ersten schnittes einen keil aussaegen.
den flanschbereich nun beibiegen oder mit beilage beiklopfen.
schnitt verschweissen.
ergebniss:
endrohr ca. 8 cm steiler
gruss
marco
Re: steileres h1 endrohr
Verfasst: 29 Aug 2003 17:34
Cool.
Und wo hast ihn dann fest geschraubt? Passt der halter von der Soziustraste dann noch?
Verfasst: 29 Aug 2003 22:30
von Lordwader
Zeig mal ein Bild. :wink:
Verfasst: 30 Aug 2003 14:15
ja bitte ein bild,
dürfte aber nicht nur bei der h1 gehen sondern auch bei den anderen oder???
mfg
Verfasst: 31 Aug 2003 11:48
von alter-mann
Kawaschranzer hat geschrieben:Cool.
... habe einen einmann-hoecker ... deshalb auch keine soziusrasten.
die befestigung muss ich noch anfertigen.
gruss
marco
Verfasst: 31 Aug 2003 11:51
von alter-mann
Lordwader hat geschrieben:Zeig mal ein Bild. :wink:
werde versuchen so schnell wie moeglich fotos zu zeigen.
bin die h1 noch am aufbauen ! (habe noch kein endrohr) :(
schade eigentlich :wink:
gruss
marco
bild - h1- kruemmerflansch
Verfasst: 31 Aug 2003 14:28
von alter-mann
hi..
hier ein bild zum steileren endrohr.
mehr is nicht :( da ich noch kein endrohr habe.
gruss
marco
