Dämpfer Frage?
Verfasst: 23 Okt 2007 13:35
von stefan
Hallo Leute,hab leider in der sufu nichts braubares gefunden,nun meine Frage passt der Dämpfer einer 900 Fireblade SC33 in oval ausführung an die zxr J Modell.Der lochabstand ist 78mm beim Honda dämpfer vielen Dank
Verfasst: 23 Okt 2007 14:15
von Bernie
ja, passt. wenn du die löcher etwas auffeilst.
problem bei den sc28/33 dämpfern am zxr krümmer ist, dass die löcher verdreht sind.
somit steht dein endtopf dann schief.
bei runden dämpfern gehts teilweise noch, bei ovalen siehts zum kotzen aus....leider
alternativ: neue löcher im flansch bohren und die alten zuschweißen
titel
Verfasst: 23 Okt 2007 15:05
von stefan
Hätt noch ne Frage wie siehts Leistungsmäßig aus kann sich das negativ auswirken,und der Verkäufer hat gesagt das der vordere Anschluss drehbar sei kann das sein,und ist 185€ein guter kurs für nen Carbon dämpfer
Verfasst: 23 Okt 2007 15:11
von dr.bruno
für185 ocken bekommste auch was passendes für die ZXR, ohne das du erst noch das Zwischenrohr verfummeln must.
Von welchem Hersteller soll das Ding sein?
Verfasst: 23 Okt 2007 15:16
von Bernie
ja, kann sich schon negativ auf die leistung auswirken.
bei absorbtionsdämpfern (mit db-killer) wirst wahrscheinlich die selbe leistungsentfaltung haben, wie wenn du einen absorbtionsdämpfer für die zxr draufschraubst (bißchen leistungsverlust im mittleren drehzahlbereich, dafür meist ein bißchen gewinn im oberen bereich), ist aber völlig normal bei dieser art von dämpfer (wenn nicht am prüfstand abgestimmt wird, lohnt sich auch meist nicht nur wegen einem dämpfer abzustimmen/leistungsverlust bzw. gewinn spürt man meist nicht)
bei refelxionsdämpfern sieht die sache schon wieder anders aus..
die prallbleche im endtopf sind bei den hondatöpfen meist anders angeordnet, da sie ja auf den 900er motor abgestimmt sind. hier könnte es dann schon sein, dass man merklichen leistungsverlust spürt.
ist aber auch alles eine frage des verbauten dämpfers...
alles kann, muss aber nicht sein
fazit: wenns ein absorbtionsdämpfer ist, würd ich ihn verbauen, bei einem relexionsdämpfer würd ich zuerst hier im forum fragen, obs schon erfahrungswerte des endtopf in verbindung mit der zxr gibt
titel
Verfasst: 23 Okt 2007 16:58
von stefan
@bernie danke für die Info
@dr.bruno ist ein Bos
Verfasst: 23 Okt 2007 18:09
von CJ
Stefan, ich habe ein BOS oval, ist ein refelxionsdämpfern mit DB-Killer. Ist für ne Honda 28&33. Hat drehbaren Anschluss und passt fast. Wie schon gesagt, musst 0.5mm Aufboren. Ist in 1min erlädigt. Leistungunterschied merke ich nicht. Sound ist sehr gut. Musst dir nur neue Halter basteln.
titel
Verfasst: 23 Okt 2007 19:48
von stefan
@CJ kannst du mir mal Bilder schiken würde gerne mal sehen wie das Ding ausieht an der zxr danke
Verfasst: 23 Okt 2007 20:00
von ZXRobin
ich habe ebenfalls den bos oval dämpfer von der fireblade an meinem bike dranne, nur nicht in carbon
meiner ist ein absorbationsdämpfer mit db-killer, den ich allerdings um 2cm gekürzt habe
dadurch das die bos dämpfer nen drehbaren aufsatz haben, passt das ding da ohne probleme, ich mußte glaube ich sogar nur ein loch ein wenig aufbohren. ne andere sache ist aber die halterung. die passt nicht. die mußt du ein stück versetzen,oder ne andere selber bauen. ich habe einfach das loch zu einem schlitz gemacht und die gleiche halterung weiterverwendet, das geht auch und sitzt bombenfest!
das einzig doofe ist, das die abdeckung des originalen topfes dann nicht mehr passt, kann man aber drüber hinwegschauen.
hier sind bilder von dem topf und wie er passt
http://www.zxr750.de/board/vie ... hp?t=32217
Verfasst: 23 Okt 2007 21:05
von CJ
@stefan: ich habe den gleichen wie Robin, aber als reflexdämpfer. Sieht genau so aus.
Hier die Bilder:
http://www.zxr750.de/board/vie ... si+adapter
Das letzte Bild dauert ein wenig, warum auch immer. Und ein Bild wurde vom Server gelöscht.
titel
Verfasst: 24 Okt 2007 12:36
von stefan
sieht ganz gut aus ,aber ich kann mich nicht mit dem Übergang Dämpfer zu krümmeranlage
nicht anfreunden aber nochmals Danke für eure Hilfe
Re: titel
Verfasst: 24 Okt 2007 13:20
stefan hat geschrieben:und ist 185€ein guter kurs für nen Carbon dämpfer
Na ja...ich hab einen Carbon Dämpfer bei Egay mit 40Euronen geschossen.
Von daher....musst Du´s trotzdem selber wissen.
Verfasst: 24 Okt 2007 13:21
von CJ
Damit konnte ich mich auch nicht anfreuen. Habe deswegen das was überstand mit ner Flex abgeschnitten. Jetzt sieht gut aus. Wirst aber Probleme haben falls Du mal zurück/original wieder dran bauen willst.
Verfasst: 24 Okt 2007 13:52
edit
Verfasst: 24 Okt 2007 13:54
von Bernie
Verfasst: 24 Okt 2007 13:58
ups...das gehoerte auch nich hier her....ich schieb das mal..
