Verbindungsrohr /Adapterrohr
Verfasst: 24 Sep 2007 8:40
Hi Leute,
hätte die Möglichkeit einen Akrapovic mit E-Nummer zu ergattern.
Er hat einen 52er Slip-on Anschlussm, nur leider habe ich noch den originalen Krümmer verbaut.
Ist es sehr kompliziert sowas selber zu fertigen? Hab sowas nämlich noch nie gemacht....
Hat vieleicht noch jemand sowas rumliegen oder würde mir sowas anfertigen(gegen Bezahlung natürlich)?
Bin ziemlich Ratlos...
Verfasst: 24 Sep 2007 9:30
von dr.bruno
musst halt jemanden haben der vernünftig schweissen kann. die möglichkeit ein rohr zu biegen sollte auch vorhanden sein.
prinzipiell ist das sicher machbar. fragt sich nur was die graukittel dazu sagen.
Verfasst: 24 Sep 2007 10:20
Oder kaufen,auf die Seite legen und nach einem Krümmer suchen!
9erB ist glaub ich Slip on,nur z.B.!
Verfasst: 24 Sep 2007 10:59
Ah ja ich denke, das wäre die beste Lösung...danke
Verfasst: 24 Sep 2007 12:37
von SiebenR
Ich denke mal,wenn es sauber gemacht und geschweißt ist, wird es den Graukitteln gar nicht auffallen.
Bin selber grad am Überlegen, wie ich das schwarz lackierte "Ofenrohr" an meiner 7er los werd.
Klar, Komplettanlage wär das Einfachste und säuberste, aber möcht halt nicht viel Kohle investieren.
Verfasst: 24 Sep 2007 12:40
von SiebenR
P.S. Und die Abstimmarbeiten sowie daraus entstehende Kosten beim Anbau einer Komplettanlage schrecken mich halt auch ziemlich ab!
Verfasst: 24 Sep 2007 13:14
ja genau das ist der Punkt.
son kompletter Akrakrümmer kostet ne Menge
Naja ich werd mal bei ebay schaun ob ich nen Krümmer von ner 9er b finde...
Verfasst: 24 Sep 2007 18:24
von medianca
der 9er krümmer nützt dir ohne das passende zwischenrohr auch nichts
Verfasst: 24 Sep 2007 19:38
von J-Racer
Ich hab mir damals meine Slip-on Anlage selber geschweißt
Man nehme einen ZXR Krümmer und einen Krümmer von der 9er (00-01) *gehen bestimmt auch andere* ! Dann ein passendes Zwischenrohr für dieses Modell von irgendeinem Auspuffhersteller (Hab damals einen von BOS genommen --> 60er Auslaß) ! Den ZXR Krümmer hab ich genau am Sammler getrennt. Dann hab ich den 9er Krümmer auch am Sammler benschnitten --> Hier wird bei der 9er Das Zwischenrohr verbunden,unterhalb der Ölwanne. Den ZXR Krümmer wieder angeschraubt und den Topf samt Zwischenrohr und dem abgesägten Verbindungsrohr zu dem ZXR Krümmer ausgerichtet. Schön ausgerichtet und dann das Verbindungsrohr an den ZXR Krümmer angebraten. Fertig
Hier mal ein Bild von dem 9er Krümmer........
Verfasst: 24 Sep 2007 21:17
von SiebenR
@J-Racer:
Vom 9er Krümmer hast dann ja nur das kurze Stück vom Sammler(mit der Schelle), da wo das Zwischenrohr für den Slip on Topf reingesteckt wird benutzt.
Oder hab ich das falsch verstanden?
Theoretisch könnte man ja das Zwischenrohr auch direkt auf den Sammler schweißen,oder?
Dann hätte man sich den 9er Krümmer gespart.
Verfasst: 24 Sep 2007 21:34
von J-Racer
SiebenR hat geschrieben:@J-Racer:
Jo,das hast du richtig verstanden
SiebenR hat geschrieben:Theoretisch könnte man ja das Zwischenrohr auch direkt auf den Sammler schweißen,oder?
Theoretisch ja,aber praktisch --> Hmm
Das problim wird das schweißen sein. Die meißten oder alle Zwischenrohre sind aus Edelstahl und der Krümmer aus Stahl. Weiß nicht wie man das schweißen sollte ???
Verfasst: 25 Sep 2007 0:04
von Bernie
hab auch mal meinen originalen zxr krümmer nach dem sammler abgeschnitten und einen slip-on flansch (selbstgebaut) angeschweißt.
dann noch hacken für die federn angeschweißt und fertig.
passendes zwischenrohr dran...passt
Verfasst: 25 Sep 2007 21:28
Ich weis ja nicht ob der passt bzw. ob der leicht umzuarbeiten ist.
http://cgi.ebay.de/Akrapovic-Kruemmer-u ... dZViewItem
Auspuff
Verfasst: 25 Sep 2007 21:31
von Takis
Der passt , ist aber für die Straße verboten ( leider ) .
Verfasst: 25 Sep 2007 21:45
von J-Racer
Wie der Onkel Takis schreibt,passt der. Da muß nichts abgeändert werden. Einfach einen legalen Slip-on Topf drauf,und schon hat man eine schöne Anlage
Verfasst: 25 Sep 2007 21:46
Checkt die Polizei das ueberhaupt wenn ich so nen kruemmer drauf habe??
Wie ist das im falle eines unfalls, hab ich dann auch keinen versicherungsschutz mehr?
Verfasst: 25 Sep 2007 22:37
http://www.zxr750.de/board/vie ... hp?t=35016
Also bei Personenschaden kann es eng werden.
Verfasst: 26 Sep 2007 8:47
Alsosagen wir es mal so...ich wollte halt diesen Krümmer fahren allerdings nen Topf mit E-Nummer drauf machen...
Alles ausserhalb der Probezeit.
Fährt hier zufällig jemand den akrakrümmer oder hat damit schon Erfahrung jeglicher Art gemacht? Vor allem mit den grünen?!?!
Edit:Hab gerade das hier bei einer ebay Auktion gefunden, bei der ein Shop einen 9 r Krümmer verkauft :
Da die Abgasführung bis zum Dämpfer bis dato immer noch frei vom TÜV ist, wird keine Zulassung benötigt!
Was sagt ihr dazu??
Edit 2: das ist doch alles wiedersprüchlich....brauch son Krümmr nun ne ABE oder nicht?
