Auspuffrohr
Verfasst: 21 Mär 2007 20:20
von Nordschleife
'n Aaaaaaaaaaabend
Bei mir steht in den Papieren ein geändertes Auspuffrohr - KHI M034
von welcher Maschine ist das im Original ? (dahinter kommt ein Devil ESD)
Verfasst: 21 Mär 2007 20:39
von Strikemonster
Ist ein Kawa-Auspuff. Kawa Heavy Industrie, oder so ähnlich...
Oder meintest Du jetzt von welchem originalen Kawa-Modell?
Verfasst: 21 Mär 2007 22:29
von Bernie
KHI M034 ist der originale J-Krümmer
vielleicht ist sonst was geändert worden an dem krümmer?
slip-on vielleicht?
Verfasst: 22 Mär 2007 17:10
von Nordschleife
Was ist der Unterschied Slip-On zu Bolt-On ?
Ich sehe nur die Abdeckmanschette (die anscheinend so vielen fehlt)....
Verfasst: 22 Mär 2007 17:53
von Bernie
bolt-on: esd wird mit 3 schrauben am flansch befestigt (darüber ist dann die abdeckkappe)
slip-on: esd wird nur auf den krümmer bzw. das zwischenrohr gesteckt und mit 2 federn gehalten
wenn du die abdeckkappe noch hast, dann hast zu 99% bolt-on, also original.
ich weiß dann aber nicht warum ein geändertes auspuffrohr in deinen papieren eingetragen ist.
vielleicht stellst mal ein foto vom krümmer und esd rein, dann kann man vielleicht mehr sagen...
Verfasst: 22 Mär 2007 19:41
von Crow
Evtl. andere Führung?
Hochgelegt?
Oder wieder auf original umgestiegen.
Verfasst: 22 Mär 2007 21:08
von Nordschleife
Crow hat geschrieben:Evtl. andere Führung?
Hochgelegt?
nein, nicht hochgelegt oder zumindest meines wissens nicht zurückgebaut
