gibt es nen Akra Topf auch mit 54mm?
mvp
Hubraumkrüppel
Beitrag von mvp »
schaut hier:
http://cgi.ebay.de/Auspuff-Endtopf-AKRA ... dZViewItem
hat der sich vermessen, oder gibt es das wirklich?
Homer
Linksrum-Pussy
Beitrag von Homer »
hi,
den hatte ich auch schon gesehen,
es sieht so aus, als wenn er den anschluß mit
54 mm selber angeschweißt hat.
die bos anlagen haben einen anschluß von 54,
den akra gibt es nur mit 52 oder 60mm
oder er hat außen gemessen
gruss homer
Maggo
Beitrag von Maggo »
genau gibt nur 52 und 60mm, entweder hat er sich vermessen, das Rohr außen gemessen oder daran herum geschweißt bzw. das Rohr aufgeweitet. Denke aber einfach außen gemessen.
Aufzündtermine 2006:
04.06. Anneau du Rhin
Aufzündtermine 2005:
03.05. Hockenheim
23.05.-25.05. Brünn
08.07. Hockenheim
27.08. Hockenheim
08.09. Anneau du Rhin
mvp
Hubraumkrüppel
Beitrag von mvp »
das war eben auch mein Wissensstand, aber egal, der hat eh keinen DB-Eater und wenn ich mir schon mal nen Akra mit e-Nummer zulegen will, dann sollte schon ein eater drin sein, denn dann kann ich meinen SR-Racing mit e-Nummer und meinen Akra race verkaufen und sollte eigentlich das Geld für den Akra mit DB-Eater rausbekommen.
Maggo
Beitrag von Maggo »
wenn du den SR Racing abtreten willst kannst du evtl. mal bescheid geben.
03.05. Hockenheim
23.05.-25.05. Brünn
08.07. Hockenheim
27.08. Hockenheim
mvp
Hubraumkrüppel
Beitrag von mvp »
Maggo hat geschrieben:wenn du den SR Racing abtreten willst kannst du evtl. mal bescheid geben.
OK, mach ich.
Habe sogar noch ein nettes Gimmick für den SR-Racing, denn ich habe ne Bodenplatte mit Bolt-On und ne Bodenplatte für 52mm slip-on, einfach nur umnieten und gut :wink:
