Gianelli Schalldämpfer
Verfasst: 12 Aug 2005 11:55
Hallo
Brauche Euren rat!!!
Hat jemand Erfahrung mit Schalldämpfer von Gianelli mit ABE ????
Sound und passgenauigkeit.
Soll passen an die J-L-K wenn an J paast,dann muß er ja auch an meiner H2 passen.?????
Grüße.........Marc
Verfasst: 12 Aug 2005 12:19
Wenn der für die J, K, L und M ist, passt der soweit ich weiß nicht an eine H.
Ansonsten kann ich die über Gianelli nichts sagen.
Verfasst: 12 Aug 2005 12:42
von Teutalus
Paßt 100%ig, alle Töpfe der ZXR und ZX7R passen untereinander
Verfasst: 12 Aug 2005 12:43
von netuser
Hallo Teufel,
also laut der FAQ Technik&Tuning passen die ESD der J-H-K-L Modelle.
Habe selbst 'nen Remus von 'ner J drauf, musste allerdings 'nen Loch an der Halterung zusätzlich bohren damit's passte.
Zu dem speziellen Topf kann ich dir nichts sagen
Gruss
Netuser
DANKE
Verfasst: 12 Aug 2005 13:17
Hallo
Ich bedanke mich für die infos.
Dann werde ich mal schauen, bis denne.
Grüße.......Marc
Verfasst: 12 Aug 2005 13:20
von Strikemonster
Aber der Topf soll angeblich seeehhhhrrrr leise sein....
Verfasst: 12 Aug 2005 20:27
Mein Arbeitskollege hat so einen auf seiner J. Der ist 'n bißchen lauter, um einiges dumpfer, dafür aber mindestens genau so groß wie der originale.
Verfasst: 12 Aug 2005 21:39
von Börni
Gianelli ist Arrow, nur unter dem Label um einiges günstiger! Verarbeitung hochwertig, Sound bassig aber gedämpft. Da es sich aber um Absorbtionsdämpfer handelt, werden sie mit der Zeit lauter, aber angeblich nicht zu laut.
Bernd
Verfasst: 12 Aug 2005 22:53
von Maggo
mein Kumpel hat nen Gianelli ABE an seiner L, ich finde den Viel zu groß/dick mindestens so wie der Serienpott. Der Sound war standartmäßig auch nicht der Knaller, als der Pott dann etwas mit dem Bohrer bearbeit war ganz ok, aber meiner Meinung nach gibts da viel bessere, lautere, kleinere, schönere ABE Töpfe. Aber ist ja alles Geschmacksache.
Zu leise
Verfasst: 12 Aug 2005 23:04
Hallo Maggo
Na dann zähle sie mir bitte mal auf,
suche schon lange einen Pott für meine H2,aber immer wenn ich einen bei ebay finde und dann frage was Ihr davon hält,dann taugt der nichs.
Aber bitte nur mit ABE.
Grüße.....Marc
Verfasst: 12 Aug 2005 23:28
von Teutalus
1. Akrapovic
2. BOS
3. Termignoni
4. Devil
5. Shark
6. Hurric
7. BSM
8. Harpoon
9. Remus
hab ich was vergessen? *grins*
Verfasst: 12 Aug 2005 23:49
von Bernie
Auswahl
Verfasst: 13 Aug 2005 0:20
Hallo
Nein hasst Du nicht.
Aber einiege sind zu teuer,der Boss passt in der regel nich,muß man was ändern.
Remus ist nun wirklich mega leise
.Habe ich gerade erst zu probe gehört.
Danke..............Grüße......Marc
Verfasst: 13 Aug 2005 9:17
von Teutalus
Also, Du kannst ohne weiteres Pötte dranschrauben an die H2, die eine Einlassöffnung vom 61mm haben und Bolzenabstände (bzw. Schraublöcher) von 77-78mm.
BOS paßt ohne Probs
Bei Akra brauchst ein Zwischenrohr oder Adapter, da sie meist nur Slip-On zu bekommen sind. 3-Lochflansch eher selten
Wenns was wirklich gutes willst, dann knall Dir nen Devil drunter (aber die alten)
Bos
Verfasst: 13 Aug 2005 10:52
Hallo
Okay okay,Du sagts Bos passt ohne problem.
Kannst Du mir sagen von welchen Modell ich ihn für meine H2 nehmen müßte,Könnte.Habe mal den von der ZX6 gesehen und gehört.Richtieg nett in Carbon und Bolt on.
Hatte letzte woche die erfahrung gemacht das ein Remuß nicht immer passt, gleiche bolzen aber der Topf war verdreht.Das sah ja geil aus.
Devil ist gut ,ich weiß.
Wir schauen mal.
Danke Dir für die nette unterhaltung.
Grüße......Marc
Verfasst: 13 Aug 2005 10:58
von Teutalus
Auf jeden Fall paßt der BOS von der ZXR Reihe ab BJ 91-94, ebenfalls alle der ZX7R Reihe ab BJ 1995, Suzuki paßt der von der Bandit bis BJ 1998. Mußt nur darauf achten, das es ein 3-Loch ist mit den entsprechenden Abständen und das sie richtig angebracht sind. Oder Du bohrst dann neue Löcher in die Aufnahme vom Krümmer damit es wieder paßt
Achja
ZX6 könnte eventuell 4-Loch haben oder aber der ist verdreht
Verfasst: 13 Aug 2005 14:24
moin ..
ich hab nen gianelli endtopf übergangsweise dran weil ich einfach einen brauchte..
wie beschrieben klingt dsa teil nich besonders.. so wie der originale..wird mit der zeit aber etwas lauter... das ding is aber ultra fett und schwer..
da ich n racingkrümmer dran hab... steht das alles n bisschen näher zur schwinge..und immer wenn das ganze hinten stark einfedert..knallt mir der endtopf durch die breite auf die schwinge..folge davon is nen relativ großer lackplatzer
naja irgendwann kommt n micron oder n bos.. oder n akra... aber irgendwas..was nach vorn geht =)
gruß xeo
Topf
Verfasst: 13 Aug 2005 23:11
Hallo
Super,genau diese antwort reicht mir.
Habe auch schon beim Devil zugeschlagen,GRINS. Ganz nebenbei,mein originaler Topf klingt genial aber ich wolte einen Carbon oval haben.
Den habe ich nun "Devil".Kommt in ein paar tagen.
Danke Euch allen für die schnellen antworten.
Grüße.....Marc
