welche krümmer/endtöfpe passen???
Verfasst: 06 Jun 2005 11:26
welche auspuffanlagen oder krümmeranlagen passen an meine L???
hat die M serienmäßig einen krümmeranlage mit slip-on anschluß, passt z.b. die anlage???
welche der cbr900, sc28, sc33??? krümmer oder endtopf???
danke
Verfasst: 06 Jun 2005 17:12
von Dagosaki
von der zxr J Baujahr ab 91 und von der zx9r Baujahr 94-97 passen auf jedenfall an der L
Verfasst: 06 Jun 2005 19:16
von mvp
Honda SC28, JKLM, 9er B 94-97 und die der ZX7R / RR
Das ist alles meines wissens, allerdings muss dies nichts heissen
Verfasst: 06 Jun 2005 21:00
mvp hat geschrieben:...Honda SC28, JKLM, 9er B 94-97 und die der ZX7R / RR...
bezieht sich das auf
die komplettanlage(sprich
krümmeranschluß) oder nur
endtopf oder paßt auf
beides???
Verfasst: 06 Jun 2005 21:22
von mvp
mvp hat geschrieben:Honda SC28, JKLM, 9er B 94-97 und die der ZX7R / RR
Das sind die Endtöpfe, die Krümmer passen auch von allen, ausser von der Honda
Verfasst: 06 Jun 2005 22:18
von Casi
die Endtöpfe der ZX9B passen nicht, da diese unten einen slip-on Anschluß haben - Topf ist nicht auf das Zwischenrohr geschraubt, sondern verschweisst
Verfasst: 06 Jun 2005 22:24
von mvp
Casi hat geschrieben:die Endtöpfe der ZX9B passen nicht, da diese unten einen slip-on Anschluß haben - Topf ist nicht auf das Zwischenrohr geschraubt, sondern verschweisst
Richtig, mein Fehler, vergesse das immer, sorry
Verfasst: 07 Jun 2005 7:57
danke schonmal soweit.
dann wäre es doch eine gute altenative, sich einen krümmer der zx900b zu besorgen, wenn man einen slip-on dämpfer möchte, oder???
kennt jemand den durchmesser des krümmers, oder was wird da bei slip-on endtöpfen immer angegeben???
