Auspuff raselt!?
Verfasst: 06 Feb 2005 15:03
von Virtual
Tach!
Ich hab mal ne Frage. Und zwar raselt und klappert der Auspuff meiner J (Remus Grand Prix montiert) am Übergang zum Endschalldämpfer oder zumindestens ungefähr da, kann man nicht genau raushören. Sobald man losfährt wird es dann weniger (ist also im Stand oder auch ohne Last am Stärksten). Ist da irgendwie eine Rohr drinnen was sich losgerappelt haben könnte oder was meint ihr?
MFG Martin
Verfasst: 06 Feb 2005 15:19
von Maggo
im Krümmer sind solche Prallbleche/Gitter drin kann sein daß da was locker ist.
Verfasst: 06 Feb 2005 15:22
schon möglich dass sich da n Blech im Innern losvibriert hat, schraub mal n Enddippe ab und leuchte mal mit ner Funzel rein ob du was siehst...
Verfasst: 06 Feb 2005 15:37
wenns der endtopf ist kanns am endstück liegen war bei mir so, musst du aufmachen und schweissen lassen.
übern krümmer kann ich dir nichts sagen!
Verfasst: 06 Feb 2005 16:08
von Virtual
Alles klar! Werde dann morgen den Endtopf abschrauben und mich nochmal melden.
Verfasst: 07 Feb 2005 0:00
schau mal ob sich der innere kreis des endtopendes wackelt !
Verfasst: 07 Feb 2005 12:50
von Wayne von BW
darum liebe ich arkapovic- alles genietet
nieten rausbohren und fertig...
lg
Verfasst: 07 Feb 2005 18:18
Wayne von Bayern hat geschrieben:darum liebe ich arkapovic- alles genietet
lg
genau, is bei Termi auch so - haben ja mal mitgedacht die Dipl. Ing.
Verfasst: 08 Feb 2005 18:19
von Virtual
Also! Habe heute mal den Endtopf abgenommen, aber nichts feststellen können. Da rappelt nichts drin. Uned auch an der Verbindung kann man nichts sehen. Wird dann wohl vom Krümmer kommen. Kann man da irgendwas machen oder heißt es neu kaufen oder damit leben?
MFG Martin
Verfasst: 09 Feb 2005 16:36
von Morfeus
Schlage mal mit n Gummi Hammer gegen den Krümmer (ohne Endpott)dann hörst du ob was lose ist.
Reparieren wäre nur möglich wenn Krümmer aufflext ist meistens unten der Sammler bleche raus und wieder zuschweist.
lohnt meistens nicht der Aufwand Krümmer gibt es Regelmäßig bei Ebay für 1-20 Euros ( J)
Habe das mit dem Schweissen gemacht und ne Saison später klapperte es wieder aber dank Ebay jetzt n anderen Krümmer drunter.
Verfasst: 09 Feb 2005 17:40
von Maggo
oder wenn es möglich ist einfach die losen Bleche rausmachen und weglassen.
Verfasst: 09 Feb 2005 20:10
von Virtual
Alles klar! Werde dann mal überlegen was ich mache. Wenn es mal irgendwo einen günstig gibt, werde ich mir dann wohl einen neuen gebrauchten besorgen.
MFG Martin
Verfasst: 09 Feb 2005 20:11
weiterfahren kannst du doch noch mit dem krümmer !
bau ihn einfach mal aus und schüttel ihn aus wenns draußen ist raselts nicht mehr
wieder einbauen und fertig, bei der gelegenheit vielleicht entrosten saubermachen evtl lackieren dan sieht der wieder aus wie neu !
Verfasst: 09 Feb 2005 20:21
von Virtual
Das werde ich auch erstmal tun. Habe nämlich momentan eh keine Zeit und Lust. Außerdem habe ich über den Winter den Motor etc. an meinem letzten Mopped fertiggemacht und nun ehrlich gesagt erstmal keinen Bock mehr zu schrauben. Aber vielen Dank für die Antworten, ich werde dann mal im Frühjahr wieder das Basteln beginnen.
P.S. Wenn ich den Krümmer abschraube, neigen die Stehbolzen oder irgendwas zum Abreißen?
Verfasst: 09 Feb 2005 20:25
von Maggo
normal reißt da nix ab, hatte meinen Krümmer schon oft ab und es hat noch nie Probleme gegeben.
Verfasst: 11 Feb 2005 18:15
@ Virtual:
Das gleiche Problem hatte ich auch. Ist wie oben schon beschrieben, das Prallblech im Krümmerende. Habe bei meinem damals auch aufgemacht und die Bleche rausgemacht. Nach dem Umbau habe ich ihn nicht mehr gebraucht und liegt bei mir rum - wenn Du Interesse hast, geb' Bescheid, der rasselt garantiert nicht mehr
Thomas
Verfasst: 13 Feb 2005 15:14
von Virtual
Moin. Was würdest du denn dafür haben wollen?
Verfasst: 13 Feb 2005 19:46
tach
könnte auch das entstück vom auspuff sein (ist mit drei nieten befestigt)
und die rapeln dann .
so war es bei mir, mann soll gernicht glauben was die für ein gerölle machen können so wie div andere kleine teile
fg holger
Verfasst: 14 Feb 2005 13:07
@ Virtual: Hast PM...
