Da das Thema grad wieder da is...kann mir vielleicht mal jemand mit dem Ixil ein Bild von beiden Eatern nebeneinander machen? Ich bin mir nicht ganz sicher, welcher Eater bei mir drin ist.
Re: IXIL x-tream shorty
Verfasst: 13 Feb 2011 12:47
von Lars M.
Schau mal hier nach http://www.ixil.de/" onclick="window.open(this.href);return false; und dann unten links auf den Noise Killer klicken, dann sollte sich eine PDF - Datei öffnen, mit der Anbauanleitung und den beiden Eatern !!!
Verfasst: 13 Feb 2011 13:18
von KawaFreak86
Das war wohl zu offensichtlich Die Anbauanleitung hatte ich mir sogar schonmal angeguckt
Danke dir
Verfasst: 14 Feb 2011 17:35
von Benny
Also ich hab heute meinen montiert und war "fast" Plug&Play.
Mußte nur die Schraublöcher ein kleines bissel größer Bohren...
Einzig was "ein wenig" doof aussieht ist nun der Adapterübergang von Rund auf Oval.
Aber shit happens. Konnte sie leider noch nicht ausprobieren, bin gerade erst wieder am Zusammenbauen
Aber kanns kaum erwarten das erste mal starten dieses Jahr
Hier ein Bildchen vom Handy:
Grüßle
Verfasst: 14 Feb 2011 19:43
von Metalhead77
Büschen Edelstahlblech,zurecht geschnitten, 2 Laschen dran,gekantet, Löcher rein und unter die Flanschabdeckung geschraubt....
Schon ist die Sichtblende fertig.
Verfasst: 14 Mär 2011 11:27
von Lars M.
Nach dem ersten Wochenende an dem man mal vor der Tür schrauben konnte, hab ich nun endlich den Pott an den Bock bekommen.
Nach einigen hin und her hatte ich mich entschlossen, wie von Hitman berichtet vorzugehen.
Den Krümmer habe ich nach dem Bolt - On Anschluss um ca. 2 cm gekürzt. Das innenliegende Lochblech hab ich wieder festgebraten. Für das Optische kam dann noch die Flex und zur Feinarbeit der Dremeln zum Einsatz, um den runden Anschlußflansch des Krümmers an den ovalen ESD anzupassen.
Hier mal was zum gucken....
Ein Dank noch mal an die Ratschlaggeber
Verfasst: 14 Mär 2011 18:45
von Benny
sieht sehr schön aus
Welchen DB Eater hast eigentlich drinne? Hab gestern den großen reingemacht wo man "kein" Röhrchen hinten raus mehr sieht. Getestet hab ichs aber noch nich.
Fand den Ton mit dem kleinen Eater eigentl. nicht soo prickelnd....
Und solange der Endtopf nicht durchgehend ist juckt es die Bolognesen oder Tüv nich oder? Weiß dat wer?
Verfasst: 14 Mär 2011 20:35
von Lars M.
@Benny
Bis jetzt hab ich auch nur den schmalen im Pott gehabt. Ich würde sagen, der hält jeder Tüv - Prüfung stand. Hat mich nicht wirklich umgehauen. Leider hatte ich noch nicht die Zeit, die anderen Variationen zu testen, wird aber demnächst ausgiebig getestet. Bei YouTube gibts ein Video mit ner 6er ohne DB - Eater " onclick="window.open(this.href);return false;
Wenns vom Sound nicht passt, wird er eben komplett rausgenommen und unter die Bank geschnallt. Ich geh aber mal davon aus, daß der große Eater schon einen merklichen Unterschied ausmacht. CJ hat hier zu Beginn des Treads ein Video mit dem großen Eater eingestellt. Schau Dir das mal an.
Lars
Verfasst: 14 Mär 2011 20:41
von kawawahni
Lars M. hat geschrieben:
Und dann?
Verfasst: 14 Mär 2011 20:45
von CJ
Das erste Video is mit leisen Kiler.
Hier noch ma mit dem lauten Killer: " onclick="window.open(this.href);return false;
Verfasst: 14 Mär 2011 20:54
von Lars M.
@kawawahni
...und dann hab ich es nicht soweit, um wieder die Betriebserlaubnis herzustellen
Allerdings geh ich davon aus, daß der große Eater mir vollkommen ausreichen wird. Bin ja nicht mehr der Jüngste und außerdem hab ich mir den Pott geholt, damit alles legal ist.
Verfasst: 14 Mär 2011 21:02
von kawawahni
Das hängt dann aber immer noch von der Laune der Beamten ab...ich kenn das von meinem Trabant vor vielen Jahren...
Ich hab den Pott auch und ich denke, ich fahr den mit dem großen Eater. Ob man es sieht oder nicht, ich hab dann jedenfalls Recht.
LG Ilko
Verfasst: 14 Mär 2011 23:45
von Benny
@CJ: du hast zusätzlich noch ne Akraanlage verbaut oder?
Verfasst: 15 Mär 2011 9:01
von CJ
Jop. Der Top hängt an Akra dran.
Verfasst: 15 Mär 2011 17:11
von Benny
hab heute mal getestet mit dem großen DB Eater der dabei war.... "Luja sog i..."
Tunnel Fahren macht extreeeeeeeeem Spaß!!!
Grüßle
Verfasst: 15 Mär 2011 17:15
von CJ
sag ich doch.
Wenn Du anstatt original Krümmer nen anderen hast, wirds noch deutlich lauter. Original Krümmer dämpft auch deutlich.
Mein Shorty mit grossen Killer klingt wie bei Dir (original Krümmer) ganz ohne Killer zu fahren.
@Lars: ich find die Farbe von Deinem Moped geil!!
Verfasst: 25 Apr 2011 21:24
von Kib02
hab heut mal eine kleines Video von meiner gemacht....
so klingt der ESD mit 34PS großem DB-Killer und original Krümmer
Verfasst: 26 Apr 2011 12:54
von Tie
Kib02 hat geschrieben:hab heut mal eine kleines Video von meiner gemacht....
so klingt der ESD mit 34PS und original Krümmer
ALTER!!!
Is das 'n 3-Zylinder? Sind da die Krümmerdichtungen alle drin und dicht?
So nett der Auspuff auch ist: Da wären ein paar Dinge zu machen, wenn das mein Moped wäre!
Verfasst: 26 Apr 2011 15:27
von Kib02
Der Umbau von 3 auf 4 zylinder steht am Wochenende auf'm Plan!
Verfasst: 21 Aug 2012 11:27
von Lars M.
....hab gerade das Einschreiben vom der Bezirkshauptmannschaft Bludenz erhalten und möchte Euch nicht vorenthalten, daß der große DB-Killer für den Shorty 98 dBA macht. Damit habe ich die zulässige dBA um 8 überschritten.
Der Spaß kostet 100,- € oder 50 Stunden Ersatzfreiheitsstrafe....
PS: 3 dBA werden in Österreich noch als Kulanz gewertet.
Verfasst: 21 Aug 2012 17:08
von Kib02
oha 98 is schon ne Hausnummer, aber....
am Wochenende konnte ich meine H2 mit einer H1 welche laut TÜV-DB-Messung 94 db hat vergleichen und trotz großem Killer hat die H1 alles übertönt!
Also entweder liegt der TÜV mit den 94 falsch oder der ixil auf meiner is "kaputt"
Verfasst: 21 Aug 2012 17:15
von Super Rider
war da nich eh was mit 5db Messtoleranz (D)?
Verfasst: 21 Aug 2012 17:54
von Tie
3dB Messtoleranz, 2dB Gerätetoleranz. Oder umgekehrt?
In D auf jeden Fall 5dB. 98dB is aber auch schon ne Hausnummer!
(Meine 7-er hatte bei der letzten Messung 97,5... )
Verfasst: 28 Okt 2012 20:49
von CJ
Hab hier noch ein Video mit dem Shorty gefunden.
Hab ich letztes Jahr gemacht
Verfasst: 29 Okt 2012 14:07
von mvp
Naja, die 10er steht mit 97 DB in den Papieren...
Da bin ich ja mit den 101,7 DB noch in der Toleranz
