Bos Endtopf
ein einzelnes foto reinzustellen ist kein problem.
du kannst in deinem profil zusätzlich zum avatarbild ein foto von dir oder sonst was reinstellen. wenn du das gemacht hast, klickst du mit der rechten maustaste auf das bild-> eigenschaften anlicken -> den link zum bild kopieren -> im board mit der [img]-funktion einfügen.
Michael
Rennleitung hat geschrieben:Ein erheblicher Mangel i.S.d. StVZO führt zur Erlöschung der BE. Wechsel lieber den Anwalt.....
Und falls das jemand nachlesen will, bitte schön....
http://www.kuisle.com/Aktuelles/Verkehr ... s_tuv.html
komisch das der KFZ Gutachter des so gesagt hat und die Richterin auch wenn der auspuff nur zu laut ist obwohl er eingetragen ist erlischt die betriebserlaubnis nicht! ein erheblicher mangel fürht nicht zum erlöschen der betriebserlaubnis! haben beide so gesagt!
Michael
Red Jerry
ähm, kann jemand im forum sagen (BITTE GANZ SCHNELL!!!), wo man die teile, die db-eater herbekommt, bzw. wie man die baut?
weil, hab bei ebay son carbon-race-auspuff ergattert, letztens getestet, himmlisch sag ich euch, saugeil der sound, die brust hat sogar vibriert, den behalt ich, muss den jetzt nur ein bissl ableveln
Red Jerry
Guckst du hier http://www.zxr750.de/ZXR750de/index1.htm
Dann unter Technik und Tunig ist ne beschreibung drin von einem db-Eater.
Mfg Dennis
Mfg Dennis
Red Jerry
- zxr-fightclub
- Spawn
habe mir auch einen gebaut ( da habe ich noch nicht gewusst das es dafür auch nen bauplan gibt)
hm, wie kann ich das erklären???????????
also sagen wir dein rohr vom endschalldämpfer ist 50 dann benötigst du ein stück rohr was ca aussen 49 oder 48( das halt genau reingeht)
ich hab ein dickwandiges genommen weil ich da dann gleich ein gewinde reingeschitten habe für den db killer zum justieren....
also in die mitte habe ich ein dünneres rohr gemacht ca 30 das leicht gebogen in die mitte zentriert und ne hülse ( grosse u-scheibe das der innendurchmesser genau über das rohr passt) das ich das kleine rohr daran festschweissen kann. und die u-scheibe dann an dem grossen rohr festgeschweisst. von unten ein loch in das auslass rohr gebohrt und dann an der passenden stelle ein gewinde in den db killer geschnitten. schraube rein und fertig......................
lange rede kurzer sinn, hoffe du hast es verstanden
Red Jerry
die konstruktion, da wird mir schon was einfallen - aber:
wird einfach ein stück rohr reingelegt und das reicht dann? oder muss die rohrwand gelocht sein? wird der schall dadurch abgelevelt, weil die luft nur durch ein kleineres rohr durch kann? und muss der auspuff dann dicht sein, also zwischen eater und endtopf? oder darf da auch luft durch, also nicht nur durch den eater? wie tief muss der eater rein?
sry, für die meisten sind´s wohl total bescheuerte fragen, aber ich hab so ein ding noch nie gesehen
danke für die hilfe im voraus
Red Jerry
@ fight-club:
so wie ich dich verstehe, hast du also zwei rohre montiert.
ein äusseres, welches genau passt und ein kleineres, welches vermutlich den eigentlichen eater darstellt - richtig?
und das äussere ist wohl nur eine hilfskonstruktion, damit du das kleinere fixieren kannst. das äussere wird dann festgeschraubt, und das kleinere wird am äusseren festgeschweisst. so verstehe ich dich.
dann ist das äussere nur ein ring und das kleinere ein rohr. aus welchem material sind die rohre, und wie lang ist dass kleinere? und meinst du, ich kann das loch für die schraube mit nem handbohrer bohren?
- zxr-fightclub
- Spawn
ok,
also das äusere rohr muss schon dicht sein zum enttopfrohr. material da habe ich einfach ein eisenrohr (stahl) genommen das lässt sich am einfachsten schweissen....
das kleine rohr in der mitte ist ca komplett 20-25 cm lang( hatte es länger gelassen zum testen und reingeschraubt sound angehört usw dann noch ein bischen gekürzt)
na mit ner akku bohrmaschine kannst du das klar bohren ist kein problem...
wenn ich ne digi cam hätte würde ich mal ein bild machen so ein mist....
Red Jerry
- zxr-fightclub
- Spawn
lautstärkenunterschied war schon enorm, das teil war nämlich höllisch laut.
leistungsunterschied kann ich nicht genau sagen weil ich habe den topf gekauft ohne db killer bin aber so nie gefahren nur mein verückter kumpel, also die erste fahrt war gleich mit dem teil........
beim verbrennungsprozess entsteht eigentlich kein wasser sondern nur wasserdampf der durch das abkühlen am auspuff zu wasser wird, kann ich mir nicht vorstellen das das teil zusammenrostet weil wenn du ne längere strecke fährst verdampft das genze wasser..........
auserdem dein krümmer ist auch aus ganz normalen stahl (im normal fall)
wenn man nur kurzstrecken fähft (zum briefkasten oder so dann passiert das nur)
Red Jerry
- zxr-fightclub
- Spawn
