Servus,
Ich habe da mal eine echt blöde Frage: Kann mir wer sagen ob es einen groben Richtwert gibt für die Länge der Federn am Slip-on Auspuff (am Zwischenrohr) ?
Der Abstand von Öse zu Öse an der Stelle wo die Federn eingehakt werden ist 75mm.
Ich habe welche in 65mm und 57mm gefunden.
Bei der Feder mit 57mm müsste ich sie dann 18mm ziehen zum einhaken.
Denkt ihr das wäre zu viel Spannung ?
Gruß Bernd
Länge der Federn für Slip-on Auspuff
Re: Länge der Federn für Slip-on Auspuff
Kauf dir einfach ein Federnset mit verschiedenen Längen drin.
Dann hast da alles abgedeckt.
Ich hab eins, weiß aber nicht mehr wieviel das gekostet hat (die Welt war es nicht) und ich denke, ich habs auf eBay geholt.
wenn ich dran denk, dann mess ich das heut in der werkstatt mal nach.
Das wäre echt klasse !Windy-ZXR hat geschrieben:wenn ich dran denk, dann mess ich das heut in der werkstatt mal nach.
Ich habe zwei in 65mm und 57mm besorgt.Veidi hat geschrieben:Kauf dir einfach ein Federnset mit verschiedenen Längen drin.
Ich habe momentan die in 57mm dran, weil mir die in 65mm etwas lasch vorgekommen sind.
Die mit 57mm ziehen halt dagegen schon ordentlich.
Habe gerade noch mal gemessen, sind nicht 75mm, es sind 80mm von Öse zu Öse.
Ich habe jetzt die mit 65mm genommen, mit denen ist es top.
Nicht zu stramm und nicht zu locker.![prost :prost:](./images/smilies/bier.gif)
Kein Problem.Windy-ZXR hat geschrieben:...hääts eh wieder vergessen
Passt schon
