Hätte mal jemand für mich den Innen- und Außendurchmesser des Anschlusses zum Auspuff vom 9er B-Krümmer?
Danke!
Gruß der Ulli
Maß ZX9R - B Krümmer
Re: Maß ZX9R - B Krümmer
Wenn du noch zwei, drei Tage Zeit damit hast: Ich habe einen ori 9ner Endpott demontiert liegen, da könnte ich die Maße abgreifen. Ich komme vor dem WE allerdings nicht in die Renngarage.
Leider hab ich nur das Innenmaß ohne Dichtung = 60mm
52mm oder 54mm sind es mit Dichtung aber ich weiß es nicht mehr genau
Mitas
Ja Börni, das wär cool, mich würden auch die Maße des Endtopfes interessieren, und vorallem die "Biegung", also um wieviel mm sich das Rohr ab Austritt zur Seite verschiebt.
Und der Endtopf würde dann in den Krümmer gesteckt werden oder wird er "übergestülpt"?
Und danke Kratzi
Und danke Kratzi
