Befestigung Endtopf am Auspuffrohr H1
Habe hier mal ein Foto von dem Saustall am Auspuff meines neuen Babys...
Könnte mal jemand ein Foto reinstellen wie das wirklich auszusehen hat und ein paar Tips geben, ob da noch was zu retten ist?
Danke!
Danke!
Re: Befestigung Endtopf am Auspuffrohr H1
Foto muss wer anders machen...
Erstmal die ganze Pampe da raus,Wulf hatte nen Klumpen von sowas im Topf....
Irgendwann war der dann dicht und der Bock lief nicht mehr.
Schüttlen und hören ob´n Blech rappelt,das 1. Prallblech vor der Schelle brennt gerne mal durch,aber sieht man ja.
Außenhülle -> Autosol Chromglanz+Lappen = Schön.
Wenn du ne Dichtung brauchst, kleiner Tip:
Es gibt Silikondichtungen die bis 200°C aushalten,funzt prima und kostet wenig.
bissel Ofendichtschnur vom Ofenbauer geht ganz Toll
da fehlt dir noch ein Blech mit 3 Haken... und ein Deckel mit 2 Federn..
Und ist das, was ich da habe original und erstmal TÜV-tauglich - oder hab ich da jetzt erstmal ein Problem?
Will am Freitag nämlich TÜV fahren!
Von der H nicht,da müsste Danny die grüne holen...
Es fehlt nur die Sichtblende und die Halterung dafür,eigentlich technisch unwichtig.
Meins sieht auch so aus, bisher hat der TÜV nix gesagt. Hauptsache dicht und leise.Fiete hat geschrieben:Und ist das, was ich da habe original und erstmal TÜV-tauglich - oder hab ich da jetzt erstmal ein Problem?
fürn TÜV ist das Kein Problem...
die Blende hab ich für meine auch erst 1 Jahr Später durch zufall bei Ebay gefunden..
guck das es dicht ist und fertig
wenn das Deckelchen mit den Federn drann ist sieht es so aus....
hab das Bild ma eben bei Stefu Gemopst
O.K. - also fehlt da nur ein Deckelchen - dann bin ich ja schon mal beruhigt.
Mann oh Mann - da werde ich ja blind, wenn ich das Foto sehe - die H ist ja besser als Werksneu...
Zum Auspuff... ich hab die Methusalem Oma die wir neu im Bunker haben heute mal mit nem Trichter voll Sprit Befüllt und bin dann ne Runde im Depot gefahren..
Wirklich ohne den Gesamten Lacksatz nur mit nem Trichter voll Sprit zwischen den Beinen
Also ich muss sagen so ganz ohne Auspuff nur mit dem Kack Barracuda Edelstahlkrümmer Brüllt das ding einem Echt die Plomben aus der Fresse...
aber läuft gut der Karren... nur die Kupplung Klebt wie sau..
Stangen-Rohlinge aus Edelstahl hab ich noch 2, wenn du brauchst....
Ist die Blende von der H2 die Gleiche?Catweazle hat geschrieben:fürn TÜV ist das Kein Problem...
Dann habe ich jetzt auch eine Blende - ebay lässt grüßen
